Agility 16 + 125
Re: Agility 16 + 125
Zbytečný obavy
Tak potom v pohode. Holt musim vydrzat, az bude trochu pekne pocasie. Uz aby bolo leto.
Gratuluji ke koupi a přeji ať dobře a ku spokojenosti slouží bezproblémově celá leta.
Dakujem pekne, verim, ze bude. Kymco su pekne masiny a som presvedceny, ze aj kvalitne.
Pri zaparkovani skutra ho pre malo miesta potrebujem prehodit trochu do strany este mimo stojanu, aby som sa vytocil. Nie je ho zaco vzadu chytit, tak som ho zdvihol a posunul za tan ram, na ktorom je kufor. Znesie to ten ram ? Lebo fakt nie je za co ine chytit a zdvihnut. A ze je to macek
Předpokládám, že ten rám by měl sloužit zejména i jako držák pro spolujezdce, pokud se nedrží samotného řidiče. Držák je slitinový a drží na šroubech. Mělo by to snad být i kvůli tomu - když mi ho prodejce vytahoval z prodejny, tak aby se vytočil do dveří, chytl jej i za držák a "podseknul" tak zadní kolo. Možná se pletu, opravte mě .
Presne tak som to urobil aj ja, aby som sa vytocil za dverami. Len v manualy som si vsimol, ze zatazit tuto cast je mozne len 5 kg zatazou. Ale fakt ine miesto na skutry potom neexistuje za co by ho bolo mozne chytit pri manipulacii.
Nerad by som ten drziak vsak odtrhol. Snad to bude v pohode.
Hoši bacha na to ... manipulace za ten "rámek" se může vymstít, já ho měl na Downu 300 sundaný a ikdyž vypadal a tvářil se jako odlitek, já tam měl jen zdařile nalakovaný plastový výlisek taky s hmotnostním omezením. Proto by se taky plotna pro topcase měla chytat šrouby k rámu a ne k tomu držáku a ani manipulaci se skútrem bych za ten "rámek" nedoporučoval. U někoho (Tuším u Motorra66 v garáži ještě v Kopřivnici) jsem viděl v garáži na zemi kus plechu, s velkým skútrem dojel do garáže na místo, kde se dojet dalo, postavil skútra na hlavní stojan na tom plechu a po tom plechu (myslím, že plech byl i natřený vazelínou) skútra přitlačil ke zdi celkem snadno.
Tak to budem mat riadny problem
Nemusíš. Stačí najít tady někde vozíček pod stojánek. Myslím i Ruda ho měl. Postavíš na to stroj a přístaviš (prevezeš) kam potřeba. A v manuálu máš jistě jak skútr stavět na stojánek. A tam na stopro bude uchopit za toto madlo.
Nejak tak to budem musiet vyriesit. Dobry napad.
Pozeral som na nete ale konkretne taky vozik som nenasiel. Ak by bol konkretny tip na nejaky, tak by bolo super.
TADY máš pro inspiraci. Buď si něco podobného vyrob nebo nech udělat nebo kup
Honda Forza 300
No toto bude presne ono. Vdaka.
Já si taky vyrobil manipulační vozík. Normál lamino desku, k ní 4 kolečka a bylo. Akorát ač se to nezdá blbý 2 centimetry a měl jsem co dělat abych to dal na stojan na tý desce a to byla jen 100kilová agilita.
Jíš asi málo polévku.
