Problém s Agility City 125
martin.151
Příspěvek od martin.151 » stř 24 črc 2013, 10:41
Jde to nějak ověřit než třeba koupím zbytečně nový?
Kymco Agility City 125
Příspěvek od jouza74 » stř 24 črc 2013, 11:36
To víš, že dá. Nejlepší by bylo zjistit správné hodnoty vysunutí a zasunutí ze servisního manuálu. Ale pro jednoznačnou detekci špatné funkce sytiče by ti mělo stačit přečíst si tohle.
http://www.scootland.cz/scooter-tuning- ... tartovani/
martin.151
Příspěvek od martin.151 » stř 24 črc 2013, 11:47
v manuálnu jsem nic nenašel. Startovat jde dobře, zmacknu a jede...
už jsem z toho vážně otrávený :(
Příspěvek od jouza74 » stř 24 črc 2013, 12:55
Máš na mysli uživatelský manuál, který se dostává ke skůtru, nebo ten podrobný pro servisní pracoviště? V každým případě ten sytič za studena vyndej a změř si kolik je vysunutý. Potom zapni klíček a pozoruj co se bude dít. Měl by se pomaličku vysunout, za cca 2 min. opět změřit. Rozdíl bych očekával tak okolo 3 mm. Jen doufám, že do sytiče půjde proud i bez nastartovaného motoru. Pokud tam proud půjde, ale jehla se nebude chtít vysunout, nebo jen trošku, je jasné, že je po smrti a budeš muset koupit nový. To je tak všechno, co mě napadá ...
martin.151
Příspěvek od martin.151 » stř 24 črc 2013, 14:12
dobře, vyzkouším a napíšu :) . Tak krásné počasí a ja musím do práce smrdět v autě... Snad se to brzy vyřeší. Každopádne to tu sleduj , hned jak vecer přijdu domu napíšu jak to dopadlo.
popř. nevíš kde koupit nový?
Příspěvek od jouza74 » stř 24 črc 2013, 14:31
Těch sytičů není moc druhů, koupit ho není problém. Maj ho snad v každým servise. Je tam jen pár důležitých rozměrů. Nejdřív ten tvůj zkontroluj a pak se uvidí ...
martin.151
Příspěvek od martin.151 » stř 24 črc 2013, 20:04
hurááá . Už šlape jak hodinky. Sytič byl v pořádku, tak jsem znovu kompletně rozebral karbec a uz to jede :) . díky všem za rady :)
martin.151
Příspěvek od martin.151 » čtv 25 črc 2013, 13:43
Rozebral jsem cely karbec a poradne ho vycistil. Našel jsem pár smítek- malých plastových pylin z noveho palivoveho filtru- to zacpalo trysku.
Všem fakt moc děkuju.
Obzvlášť tobě Jouzo! :)
Příspěvek od jouza74 » čtv 25 črc 2013, 13:46
Rádo se stalo ... :wink:
