Problém s Agility City 125
- martin.151
Zdravím vás všechny,
mám problém s Agility city 125. Koupil jsem ho jako ojetinu a ted po cca 500km ujetych mi to zaclo blbnout.
Prijdu ke skutru, nastartuje na drc. Ujedu asi 2-5 km a najednou se zacne cukat a nejede vice nez 50... koupil jsem nove filtry, vycistil nadrz a natankoval vervu 100. Vyladil jsem hustotu smesi. Udelalo mi to znova a ja se ted bojim s tim jet nejakam dal.
Nejhorsi na tom je ze to udela treba jen jeden den a ten dalsi uz ne...
nějaké rady?
Díky
nějaké rady?
Díky
Kymco Agility City 125
Určitě bych zkusil vyměnit svíčku, tipuju, že když se zahřeje, jiskří nepravidelně anebo má slabou jiskru a směs nespálí dostatečně ... ale taky může být problém v CDI a to by pak bylo na servis ( .. pravděpodobně
- martin.151
Díky moc , na svíčku mrknu. Idealni by bylo kdyby se našel nekdo s CDI tady v okolí , abych tam dystak zkusil jiné.
Jestli se najde nekdo z Kralup nad Vltavou a okolí, tak napiste.
každopádně jsem svíčku měl v plánu tak jako tak koupit
divné je ze do tech urcitych otacek jde motor naprosto v poradku.
- martin.151
Já měl obdobný problém, jen s paďochem. Vyčistil jsem karbec, koupil novou svíčku a na radu zkušenějších přestal tankovat 100 oktan a bylo po problému.
- martin.151
- martin.151
Tak to vypadá že je jsem to dal do kupy.
Neber te mě jako uplnyho blba , ale opravil jsem to takto.
Prolezl jsem cely skutr, vsecky hadicky,zastrcky a nic. Pak mě napadlo proc je ta hneda hadicka co vede z motoru smerem na zem zaslepená, otevrel jsem ji a vyteklo asi deci vody. Od te doby to jezdi jak hodinky. Ujel jsem za 3 dny skoro 150 km a vse v poradku. Je možne ze to uz prisavalo vodu odsud?
Jestli se nepletu tak je to hadicka na "výdech motoru"
No to je hadička na kondenz vlhkosti a benzínových par. JOuza to tu někde precizně popsal. Ale jestli se nepletu,pokud ta hadička vede z motoru, tak by měla být připojená do boxu vzduchovýho filtru a z toho boxu by měla vést jiná hadička směrem na zem, na vypouštění toho sajrajtu. Možná je to na Cityně jinak,ale pochybuju o tom. Pořádně zvenku prohlídni ten box ve kterým se nachází vzducháč,jestli tam není plonkovej nátrubek pasující na hadičku z motoru. Bejt v garáži tak ti to vyfotím Agilita jako Agilita
- martin.151
Určitě. Protože tou hadičkou se vrací z airboxu do válce vzduch před horní úvratí. A proto ta hadička vede do airboxu, páč tam je už čistej vzduch. Z airboxu ti pak musí vést ještě jedna hadička ,která je složená pod tou krabicí a zavěšená na takovým držáku.
Jo a tím že jezdíš s tou odšpuntovanou hadičkou co vede do motoru, si koleduješ o průser, bo se ti do motoru dostane prach a jinej sajrajt
- martin.151
Ale rozumíme. Jde o to, že ta hadička z motoru musí vést do airboxu (vstup by měla mít blízko té tlusté hadice co vede do karburátoru. A jiná hadička vede z airboxu pod ním dozadu kde je zaháklá aby neplandala - ta je zašpuntovana a vypouští se.
- martin.151
