Při jízdě chcípne motor
Ahoj , dnes se mi stalo několikrát, když jsem jel takřka maximálkou (kolem 90 kmh) pod plným plynem,tak mi tzv chíplo, musel sem pustit plyn a jelo to dál. Nevíte někdo co to mohlo udělat? svíčka? karbec? Jenom pro info, bylo to asi po 40 minutách jízdy, tudíž skůtr byl hodně zahřátý.. Díky za příp. odp...
Mě toto dělalo na pajdě když jsem v dobrém záměru tankoval V-Power Raicing od Shell.
- Začátečník
Super, každá zkušenost je vítána
Re: Při jízdě chcípne motor
Mne sa to stavalo na 350ke pri plnom plyne a dlhsej ceste.Z plavakovej komory vycuclo vsetok benzin a moto neislo pokial nedotiekol benzin...
Jaký máš ventil na nádrži ? Jestli podtlakový , může to být onen problém. Prostě při plném výkonu teče málo paliva. Taky jestli ti jde hadička někde kolem velkého tepla, může se i trochu odpařovat. Ale ty ventily dost často zlobí, tak bych to tipnul tam. Pokud ho tam máš.
Nechci vypadat jako kverulant, ale řešíte tady rok staarý problém, víte o tom?
...a snad ho konečně vyřešíme
A to je vlastně pravda !!!!
