Problém s motorem
Problém s motorem
Zdravím...
Mám sice BaW 250,ale je to skoro jako Gdink a tak zkusím poprosit o radu zde.
Nastartuji normálně,otáčky drží a motor běží.Po přidání plynu se zadusí a chcípne.Začalo to během jízdy,kdy v cca50km/hod jsem zaslechl zvuk jako když vystřelí lehce natlakovaná hadice.Čím to a kam směrovat zrak(zběžně jsem koukal,ale zatím nic neobjevil)?...Díky za případné rady
Re: Problém s motorem
Ahoj, začal bych tím nejjednodušším, čímž může být svíčka nebo fajfka, která při zahřátí může dávat nepravidelnou jiskru a podíval bych se i na vzduchový filtr. Tento model neznám, takže moje rady neber úplně 100%, ale alespoň jít vylučovací metodou
kontrolováno,tím to není...
Je to karburátor nebo stříkačka?
karburátor
Nemáš ucpaný třeba jehly v karburátoru? Mohlo to nasát třeba nějakej bordel.
Tipuji podtlakový ventil nádrže. Docela častá závada.
Každopádně to vypadá na málo vzduchu nebo paliva ve směsi ... jdi po těchto dvou cestách. Zkusil bych vyměnit nebo na chvíli vyndat vzduchový filtr, zkontrolovat cestu vzduchu a pokud to bude stejné, tak bude problém na straně paliva
filtr jsem zkoušel...beze změn,tak kouknu na to palivo...dík
