XCiting 500 r.2006 - volnoběh
DannyS
Příspěvek od DannyS » sob 18 čer 2022, 19:35
Ahoj, jsem tu nový a chtěl bych poprosit o radu. Cca před 14 dny mě Kymčák zradil a z ničeho nic zdechl. Upadla fajfka. Při následně opravě bylo zjištěno, ze v benzinu je fridex, takže proběhla výměna těsnění pod hlavou. Teď uz normálně startuje, jede, ale problém je, že na volnoběh chcípe. Když přidám volnoběh na cca 2.000-2.500 otáček, tak nechcípne, ale otáčky dost kolísají. Za jízdy vše funguje jako před opravou, jen zlobí ten volnoběh. Nemá někdo podobnou zkušenost nebo aspoň radu po čem jít?
Re: XCiting 500 r.2006 - volnoběh
Příspěvek od mulah » sob 18 čer 2022, 20:30
Mě se jednou stalo, že jsem vypouštěl kondenz z tý průhledný hadičku u deklu variátoru a zapomněl jsem ji potom zpátky zašpuntovat. No a nedrželo to volnoběh, chcípalo to a když jsem třeba přijel na křižovatku, musel jsem držet brzdu a ručně mu přidávat plyn aby nechcíp. Vrátil jsem se do garáže, našel špunt, zašpuntoval a jako nový. Mrkni na to jestli při výměně těsnění se špunt nepotratil
DannyS
Příspěvek od DannyS » ned 19 čer 2022, 09:37
Díky za tip, špunt tam byl, vypustil jsem trochu kondanzatu, ale problém trvá dal :-/
