Kontrolka motora
mabin
Příspěvek od mabin » čtv 27 čer 2013, 18:01
Skoda ze nejdu stelovat srobovakom to by bolo jednoduche
Kymco Xciting 500iR 2009:Kawasaky klr 650
Příspěvek od manet125 » pát 28 čer 2013, 19:57
Zkusil jsem "vyrušení" kontrolky a jde to stejně jako u Dauna.
Zapnout zapalování, počítat 10sec, pak plnej plyn a držet ho 10sec. Kontrolka zhasne.
mabin
Příspěvek od mabin » sob 29 čer 2013, 08:52
Jo jo 20 eur usetrenych
mabin
Příspěvek od mabin » sob 27 črc 2013, 14:52
Ja mam asi na tie kontrolky smolu Ako by som odskusal kontrolku dobijania (okrem demontaze pristrojovky) zapnem kluc a uz nesvieti.Dobijanie je funkcne meral som, na regleri som pomeral vsetky kable ale ani jeden nieje kontrolka.
láďa
Příspěvek od láďa » pon 29 črc 2013, 21:54
kontrolka dobíjení při otočení klíčkem nesvítí..co třeba odpojit alternátor od regulátoru???
Xciting 300 iR,vyhřívané hefty,bixenon,strobo,siréna Federal signals
mabin
Příspěvek od mabin » pon 12 srp 2013, 20:41
kontrolka ma svietit ked zapnes kluc a mne nesvieti ked poodpajam regler tak ties nesvieti
mabin
kontrolka
Příspěvek od mabin » sob 28 zář 2013, 16:02
No tak na nieco som prisiel ohladom kontrolky dobijania. Kupil som novu baterku a od tej doby mi zhasla kontrolka dobijania teraz ked sa ochladilo som baterku vibil a cuduj sa svete rosvietila sa.Nabil som ju a uz nesvieti.Skusil som to viac krat dal staru a potom novu a je to tak asi tam je nieco co kontroluje napetie v baterke co vi nato ma niekto taku skusenost?
Příspěvek od manet125 » sob 28 zář 2013, 19:11
Čoveče, tak toho jsem si nevšiml. Půjdu se podívat co všechno se mi rozsvítí po zapnutí zapalování.
Příspěvek od mulah » sob 28 zář 2013, 20:20
Mě ta kontrolka svítí jen po dobu,co tlačí čerpadlo,pak zhasne. Takže když mám chcípák v poloze "vypnuto" a otočím klíčkem, tak se rozsvítí jen mazání (olejnička) v momentě, kdy přepnu chcípák na "zapnuto" začne bzučet čerpadlo a rozsvítí se dobíjení. Když čerpadlo dobzučí zhasne i dobíjení.
Příspěvek od manet125 » sob 28 zář 2013, 21:26
Jo, mě taky tak.
mabin
kontrolka
Příspěvek od mabin » ned 29 zář 2013, 19:13
No to bude asi ten pokles napetia ked zacne bzucat to cerpadlo lebo na novej baterke mi to vobec neroby.No je to vimakany stroj to KYMCO..
Lukann007
Re:
Příspěvek od Lukann007 » úte 22 lis 2016, 19:30
Vyzkoušeno mazání chyb na Kymco Xciting 300iR a funguje to.
Vymazání chyb.
Zapnout zapalování, počkat 10 sekund, potom plný plyn podržet 10 sekund, uvolnit.
Kontrolka 2x blikne.
Reset chyb
Držet plný plyn, zapnout zapalování a počkat 8 sekund. Uvolnit a vypnout.
Nikdy jsem to nezkoušel, takže nechci být pak mlácen, pokud se to nepovede.[/quote]
Kymco Agility City + 125
Kymco Xciting 300i R
Re: Kontrolka motora
Příspěvek od mulah » stř 23 lis 2016, 21:48
Neboj nikdo tě mlátit nebude. Mě by akorát zajímalo vymazání jakých chyb. To jako že jsou ty chyby v CDI (viditelný jen po napíchnutí na diagnostiku) a tím se to resetuje do továrního nastavení, nebo se nějaká ta chyba objeví na displeji???
Příspěvek od HonzaH » čtv 24 lis 2016, 07:17
Dobrý dotaz, Venco :yes: :wink: :)
mojmec11
Příspěvek od mojmec11 » ned 10 čer 2018, 01:31
Dám to sem,páč mi ta kontrolka bliká.
Takže popis a projev závady: našel jsem na škrtící klapce odpojený konektor a pátral,k čemu je - je od MAP senzoru. http://www.kymco-skutr.cz/1794-vozidla- ... ovani.html je to díl 1614-906-0002 Snímač tlaku nasávaného vzduchu
Pak jsem v přítmí garáže objevil blikající kontrolku motoru,na světle to fakt není vidět. Díky tomu jsem to nezjistil při koupi ani při jízdě. Když konektor zapojím a nastartuju,malý volnoběh a při pokusu přidat plyn motor chcípne,nebo taky po chvíli sám. Zkusil jsem ho i vyndaný zapojit,zacpat otvor v klapce a pusou udělat podtlak/přetlak - motor reagoval.
Vymazání chyb nepomáhá. Jinak motor jde normálně s tím odpojeným čidlem,jen za studena je trošku díra v plynu,ale po zahřátí to zmizí. Jen ta spottřeba se mi zdá vyšší,to se dá pochopit,jelikož ŘJ jede asi v nouzáku a já jezdím podle nálady,ne na spotřebu,takže průměr mám kolem 5-6l/100km.
Ještě zkusím reset a pak nevím,asi to nechám na zimu,třeba se najde někdo s dianostikou nebo se dá někde sehnat ?
Jojo,jak to má kola nebo kozy, tak s tím budou vždycky problémy :mrgreen:
