Tečie vodná pumpa
Tečie vodná pumpa
Zdravím Vás. pred cca 4 mesiacmi som sa stal majiteľom xc 500. Parádny skútrik ale asi pred mesiacom mi začalo kvapkať s tej prepadovej dierky na vodnej pumpe. Kúpil som sadu na repas vodnej pumpy. Chcem sa opýtať či je to zložité vymeniť a či treba dávať dole celý blok na skútri. Ďakujem za každú odpoveď.
Re: Tečie vodná pumpa
Ja teda nevim určitě, ale na vyndání vodní pumpy, stačí když odpojis ty hadice a myslim že 3 skrutky co jsou přímo na pumpě a mela by jit sundat. A jen tak mimochodem, ta pumpa má nějaký prepad??? To se mi nezdá.
Áno má prepad, keď sa pozrieš medzi pumpou a blokom je cca 4 mm medzera a tam je prepadová dierka.
Musel jsem se kouknout do manuálu a není to přepad. Tam píšou že jde o mechanické těsnění, že se to má kontrolovat a jestliže tamtudy uniká chladivo, má být pumpa vyměněna.
Takže postup: Sundat výfuk, vypustit chladivo (nejlépe sundat dolní hadici na chladiči), odpojit hadice,povolit 4 šrouby a sundat kryt vodní pumpy, a pak vezmeš za pumpu a normál jí vytáhneš. Pi montáži zpátky nemáš zapomenout namazat těsnění krytu vodní pumpy nějakým mazivem (píšou tam motorovým olejem, ale nějaká vodostálá vazelína bude asi lepší).
Tým pádom Ti ďakujem, bal som sa že treba rozobrať aj blok motora. Cez týždeň sa do toho pustím. ![Yes :yes:](./images/smilies/icon_good.gif)
Deska jsem zjistil,že mi od pumpy teče nějakej černěj sráč,jakoby olej. Teda ne že by to teklo,ale byla tam cestička,tak jsem ji utřel a uvidíme. Nejde mi do hlavy,co by tam dělal olej ? Teče to odněkud mezi pumpou a blokem.
Jojo,jak to má kola nebo kozy, tak s tím budou vždycky problémy![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Jo, když se podíváš je tam taková mezírka, mezi pumpou a blokem. To je takovej indikátor těsnosti. Jak tím otvorem začne něco unikat, těsnění vodní pumpy. Po letech se tam nashromáždil různej bordel a jak ti tudma uniká voda, sajrajt to bere sebou.
