Vadné tlumiče
Schimpy
Vadné tlumiče
Příspěvek od Schimpy » sob 02 čer 2018, 11:08
Bando,
řeším teď na Angieně špatné a nepředvídatelné chování. Mám na 99% jasno, že jsou to přední šavle. Jakmile sednu na skútr, tak si doslova lehne o minimálně 5 cm a pokud zmáčknu přední brzdu a zatlačím na předek, už tam moc místa není na propružení. Jakmile brzdím za jízdy, předek si lehá i přes to, že brzdění není nijak intenzivní. Další příznaky se projevují u zvlněné silnice, kdy skútr nedrží stopu, ale uhne do strany. Při pomalejší jízdě mi jde špatně zatáčet, jakoby mi někdo držel lehce řídítka a já se ho snažil přetlačit. Při rychlejší jízdě to není tak strašný (nejspíš to je tím, že se náklaním a rejd není tak velkej). Při řízení jednou rukou mi kmitají řídítka tak, že v zrcátkách nevím, jestli za mnou jede osobák nebo SUV. Krk jde lehce a nikde není žádná vůle. Únik oleje z tlumičů jsem nezaznamenal.
Dotaz: je to na reklamaci nebo je úplně normální, že se to stane při více jak 8 000 km a necelým 14 měsíčním provozu? Mám nárok na reklamaci nebo je to jako s brzdami, tudíž se to vztahuje k běžnému opotřebení? Dík :(
Re: Vadné tlumiče
Příspěvek od buchtik » sob 02 čer 2018, 12:37
Samozřejmě, že je to na reklamaci a to, zda máš nárok, ti řeknou u autorizovaného prodejce.
A to chování naznačuje, že odešla jedna strana, jeden tlumič (pružina) se chová jinak (jakoby neexistuje), proto přední kolo se chová v zatáčkách a na nerovnostech špatně, kroutí se a zřejmě ani není svislé. Celá přední náprava je nakřivo.
Na to se opravdu nedá jezdit ... je to jak po bouračce.
Re: Vadné tlumiče
Příspěvek od Rosi45 » sob 02 čer 2018, 16:50
To je o hubu! Já bych to reklamoval !
Re: Vadné tlumiče
Příspěvek od HonzaH » úte 05 čer 2018, 07:14
Souhlasím ... rozhodně reklamovat ... mohla prasknout pružina :?
