Akumulátor a jeho údržba
Lukine, pokud má akumulátor 15V na prázdno, určitě není dobrý. Vypadá to sice jako by byl plně nabitý až přebitý, ale bude zasulfátovaný jako "prase". Proto pak nenastartuješ. Doporučil bych zkontrolovat a asi i vyměnit regulátor dobíjení, protože nejspíše dobíjí více, než je zdrávo. Jinak by totiž nebylo možné přebít akumulátor na 15V na prázdno. Pokud je to 15V při nastartovaném motoru, tak je to taky hodně. Regulátor by totiž něměl dát více než cca 14,5V za žádných okolností.
Už jsem víckrát narazil na problém špatných startů, když je mráz. Což takhle to vyřešit LiFePO baterkou? Stačí 4 články a 4 moduly hlídající napětí. Možná ještě poladit palubní napětí, pokud to půjde, aby nebylo vyšší než 14V. Určitě by šly použít i modelářský baterky.
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... VMR-_mYfu0
http://www.youtube.com/watch?v=u2LiMUzwtYM
Zmákla by to i baterka superkondenzátorů, připojená paralelně k aku.
LiFePO4 teoreticky ano, ale určitě by se muselo doladit dobíjení, které nesmí přesáhnout 14V. Řešení pouze pomocí standartního modulu hlídajícího napětí bych se bál. Ten totiž po dosažení kritické hodnoty začne proud pouštět přes odpory. Pokud tyto odpory nebudou dostatečně dimenzovány a chlazeny, dojde k jejich zničení a následně ke zničení akumulátoru. Kromě maximálního napětí akumulátoru se musí hlídat i jeho minimum, které nesmí klesnout pod 11V. Pokud napětí LiFePO4 akumulátoru vzroste nad 14V nebo klesne pod 11V, dochází k jeho téměř okamžitému nevratnému poškození.
Můj názor je: Pro běžného laika LiFePO4 není, protože pouhá výměna stávajícího olověného akumulátoru za LiFePO4 bez dalších úprav by vedla ke zničení LiFePO4 už po několikaminutové jízdě !!!
Tchánovo oblíbené:"Co funguje, do toho nehrabat" má jakýsi reálný základ, jsem po letech zjistil. Do motorky/auta patří myslím jiné baterie. Tipnul bych si, že ti, co se podílejí na vývoji takovýchto baterií, je primárně nevynalézají pro motorová vozidla.
Mám tu pár let velkou baterku a jako nelaik k tomu ještě něco řeknu:)
Hlídací moduly pouští vysoko nad hodnotou 13,8-14V (celé baterky), takže v podstatě nezapnou nebo jen výjimečně. Díky nízkýmu palubnímu napětí bude proud přes rezistenci minimální.
Ano, nesmí se vybít pod 10V, kdy se chemicky ničí a stará vás určitě nepochválí. O okamžitým zničení bych určitě nemluvil. I při 15V trvale, to trvá třeba rok, než si uživatel všimne své chyby.
Autobaterka pod sedačkou překročí kapacitu nosnosti udanou tajwancem
No, ale zařízení je stejně lepší dělat blbuvzdorně, takže superkapacitory. Ovšem ne koupený v našem překupníkostánu...
Musím se tu svěřit. Dneska jsem konal údržbu v garáži a páč svítilo sluníčko, dostal jsem chuťku na výjezd. Ale žena byla s autem a kabelama v práci a páč XC skoro 3 týdny stálo a v garáži bylo příjemných 5 stupňů, moc nadějí nebylo. Tak ale zkusil jsem to a ne-ééé,sotva se to točilo a ani to nepuflo. Trápení slyšel garážosoused (takovej starší pán co opravuje televize) tak se přišel podívat. Slovo dalo slovo a už jsem to tlačil k němu ke garáži. JEHO nabíječku (samoděl) jsem připojil k baterce a nekecám, po půl minutě mi řekl ať to zkusím. Startér zatočil jak z autobaterky jednou puflo a už jsem vrčel.
Říkal že ta jeho nabíječka dává 3.5 A,což je na tu baterku sice moc ale tam prý stačí na minutku pro oživení a hlavně se ta nabíječka nevypne při startování jako to moje šidítko z LIDLu, takže i při samotným startování pomáhá.
A otázka, spíš asi jen na Cosíka zní : Pokud bych si pořídil takovýhle zdroj a v brzkých jarních a pozdních podzimních měsících ten zdroj krátkodobě užíval pro nastartování, jak moc tím bude huntovat baterku???
Vašku, pokud to bude opravdu krátkodobě (řekněme do minuty), tak to akumulátoru neuškodí a je to pro něj opravdu oživení. Dlouhodobé nabíjení by pak mělo být proudem desetiny kapacity, čili např. pro 14 Ah akumulátor je to 1,4 A. Každopádně být tebou, raději bych pořídil nějaký odpojovač akumulátoru, tak jak to udělal František, Jáchy?, ... Protože ač se to nezdá, tak akumulátor ti vybíjejí hodiny.
Jinak olovo toho snese hodně oproti LiFePO4. Tahle nepříjemnost se stala jednomu "ostrovníkovi" - škoda více než 50 tisíc Kč. A tady pro zajímavost test, co udělá LiFePO4 při zkratu a přebíjení. Je to sice anglicky, ale myslím, že pochopitelné. Zkratovací proud byl cca 1000 A, přebíjení bylo napětím 4,8 V na článek (při 12 V aku to vychází na 19,2 V, což při poškozeném regulátoru dobíjení není nic nemožného).
Ano, ano. Musím přiznat, že od té doby co jsem napojil Cossmanem doporučený odpojovač a pokud vím, že delší dobu nepojedu ( cca 3a více dní), baterku odpojím a opravdu drží.
Překvapilo mě, jak jsou ty LiFePo bezpečné baterky. Ne že bych extra uměl moc anglicky, ale z článku jsem pochopil, že i při poruchách nabíjení se člověk nemusí bát, pokud má doma tyto baterie, protože k poškození dojde řízeně bez exploze, požáru a pod průvodních jevů, ktzeré by třeba mohly podpálit barák.
Jinak odpojovač baterie je asi nejšetrnějším řešením, pokud chci baterii ochránit před dlouhodobým, byť minimálním, odběrem. Já bych se spíš než k ultrašupě z hustodobíječe, klonil Vašku k odpojovači.
zastřelený a zkratovaný články: http://www.youtube.com/watch?v=DrUYJCdW4yw
Soudruh ředitel fabriky Sinopoly, popravuje baterečky: http://www.youtube.com/watch?v=aQs7L5LmEss
Co pomalu vybíjí vaše aku, že je potřeba odpojovač?
Mimochodem, zkusil jsem změřit špičkový proud při startování a špička při sepnutí je vyšší než 400A (měřák mimo rozsah), pro olověnou baterečku jistě nic příjemnýho.
U mě je to na 100% alarm, který tam původní majitel dal a mě se před montáži odpojovače nedostalo času ho najít a demontovat. Teď už to neřeším
