Používaný olej a spotřeba oleje
čistě teoreticky to vliv mít může. každý olej může mít malinko jinou viskozitu při stejné nízké teplotě, ikdyž jsou oba 10W40. Srovnat by se to mělo až při provozních teplotách
Ale i tak je tam dané rozmezí, které musí ten který olej v té dané kategorii splňovat a je to jako s tolerancema, můžeš to "utočit" na horní nebo dolní hranici ... důležité jsou na označení oleje i ty písmenka SF, SG, SH, SJ, SL ... obecně platí, že čím vyšší písmenko to druhé písmenko za S v abecedě, tím kvalitnější olej to je.
Venco myslím si, že za studena to skutečně vliv může mít. Ovšem jestli je rozdíl i při ohřátým motoru, tak je to nanejvýš podivné a já bych se vrátil k Ligui moly.
Za tepla to startuje na výbornou. Tam jde o to vytažení z garáže kde je teď kolem 12 stupňů. Nicméně šéf mi zítra dovalí 2 flašky oleje co dává do svých motokrosových motorek - Castrol tak uvidíme co to udělá
Vrať se k osvědčené značce, nebo bych možná zkusil 10W 50. Měla by být řidší. Já používám Mogul 4t..
Tak v manuelovi píšou, že bych tam měl líti 5w50. Ale to se mě moc nechce, neboť mi to olej lehce papká u 10w40 a mám vážnou obavu že nalitím 5w50 bych tam lil oleje víc než benzínu. Cena toho oleje není zase tak dramatická, tak to ozkouším po tom kastrólu
Je to Rosi přesně naopak, 10W50 je hustší než 10W40. Zrovna minulý týden jsem to diskutoval s olejářem, když jsem nakupoval olej do Buráka. Je sice viskóznější (rozuměj má vyšší viskozitu), ale to v podstatě znamená "hustější", jelikož má zvýšenou schopnost ulpět na povrchu mazaných součástí i při vyšších provozních teplotách. Řidší jsou právě 5W30 nebo 0W30 ... ale to jsou už tzv. longlife oleje a cena je jinde.
