Jak na mobil při jízdě?
- Začátečník
Lze naistalovat do helmy hadnsfree mobilu?
Re: Jak na mobil při jízdě?
Určitě ano. Jsou na to možnosti a tady ti fundovaní jistě poradí.
Osobně si ale myslím, že na motorce by se měla poslouchat tam maximálně hudba. Třeba Dvořák, nebo Helloween, ale to už je na volbě každého soudruha. Jízda je o požitku, kochání a tak. Pokud ovšem nejezdíš do práce, ale i ta počká na vyřízení až dojedeš.
Toto je můj osobní názor. Můžete s ním nesouhlasit, můžete ho odmítat, ale to asi tak všechno, co s tím můžete dělat.
Já používám v podstatě denně Interphone F4S, jak jako handsfree k telefonu, tak pro poslech hudby nebo navigace. Tento model už se neprodává, ale má nástupce tady - http://www.interphonef5.cz/kategorie/interphone/" onclick="window.open(this.href);return false;
Před F4S jsem měl Givi I301B, kterou teď má na helmě manželka. Funkce v podstatě stejné, kromě automatické regulace zvuku podle okolního hluku. Cena oproti F4S byla tehdy poloviční. Výdrž baterie Givi ale byla oproti F4S tragická - maximálně 4 hodiny přehrávání a když byla jen zapnutá a spárovaná, tak asi 6 hodin. Nabíjel jsem ji každý třetí nebo čtvrtý den. Pokud F4S používám pouze jako handsfree k mobilu cca 2x30 minut denně s průměrně 1 pětiminutovým hovorem za hodinu provozu, vydrží takto na jedno nabití fungovat i měsíc.
Prosímtě, uvažuji o handsfree F3MC anebo Interphone Urban, kde je navíc i FM rádio. Bez hudby nedám ani jeden den, takže převážný důvod je, že ji chci poslouchat za jízdy na skútru. Na občasné telefonování taky, ale prioritní je ten poslech hudby. Máš ji v integrální helmě? Já mám právě uzavřenou MT. Funguje to dobře? Nechci, aby to zastínilo okolní hluk (provoz, zvuk sirén apod.). Díky.Cossman píše:Já používám v podstatě denně Interphone F4S, jak jako handsfree k telefonu, tak pro poslech hudby nebo navigace.
Všechny interfouny mají automatickou regulací hlasitosti v závislosti na okolním hluku. Když jedeš rychle, přidá ti na hlasitosti, když pomalu, ubere.
Je na tobě, jak si to necháš řvát do uší .
Takže to v podstatě funguje na stejném principu jako telefony, kde je čidlo potlačující hluk/šum, akorát tady to vyhodnotí elektronika, která na základě šumu větru vyhodnotí hlasitost?
Interfouny snímají okolní hluk mikrofonem do kterého mluvíš. Když stojím, nehýbu se, muzika hraje decentně, jak se zadýchám, třeba při dolování motorky ze škarpy, hlasitost se zvýší.
Je to jednoduché a účinné. Důležitá je taky pozice repráčku vůči sluchovodu.
Někde tu máme vlákno o PMR a bluetooth, tam je určitě víc informací.
Tak to vidíš ... dlouho si ta peněženka neodpočine !
Aha, tak super.
Ale odpočine, teď to kupovat nebudu. Teď mě bude mít Angie ráda, jak si ji hýčkám .
Schimpy: Helmu mám výklopnou Crivit V210 z Lidlu. Jezdím schovaný za velkým plexi Givi, takže v mojí helmě je ticho a poslouchám hudbu i bez problémů telefonuju ve 100 km/h. V létě často jezdím s vyklopenou helmou a ani to není problém. Ono to plexi dělá opravdu hodně. Než jsem ho pořídil, musel jsem při telefonování vždycky ubrat na max. 60 km/h, protože jinak jsem kvůli okolnímu hluku já nerozuměl volajícímu.
Automatickou regulaci hlasitosti jsem si vypl podle návodu, který tu někde na fóru je, protože za tím plexi to šlo jen občas o jeden stupeň a hned zase zpátky, což působilo spíše rušivě. A taky to dělalo problém při spojení s vysílačkou Tribe, ale to není až tak podstatné.
Vyčerpávající a jasná odpověď, která mi pomohla. Asi sáhnu po tom Urban, líbí se mi a hlavně má i rádio, i když je to dle odpovědi od interphonef5.cz spíše doplňková funkce, tak uvidíme, každopádně vřelé díky!
Já mobil řeším tak že je někde v baťohu, kufru, nebo pod sedačkou. A je mi úplně ukradený, jestli mi někdo volá nebo ne
Nejde mi ani tak o telefonování, jako o poslech hudby - na té jsem závislej .
