Lepení, lepidla a zkušenosti s lepením
Prosím máte někdo praktickou zkušenost s lepidlem B7000 ? Chtěl bych jím lepit akumulátor do F4. Podle popisu by nám to mohlo řešit i jiné problémy. Děkuji.
Naposledy upravil(a) manet125 dne úte 21 lis 2017, 13:57, celkem upraveno 1 x.
Re: Lepidlo B7000
Zkušenosti osobní nemám, ale už jsem po tom pokukoval v čínsku, kde to stojí pár korun(25ml asi dolar) a podle těch zpětných vazeb (kvůli Gekovi nepíšu feedbeků) soudě, že to bude dobrý - lidi jsou s tím hodně spokojeni.
cituju strejdu gůgl:
je samonivelační adhezivum splňující hračky, květiny, šperky. Speciální environmentální lepicí lepidlo řemeslné a jiné průmyslové, ve srovnání s jiným lepidlem B7000 štiplavý zápach, ale také malou vůní; patřící do nového jednozložkového adhezivního transparentního roztoku, vytvrzování při pokojové teplotě, snadné ovládání bez opětovného balení, mohou být použity oba otvory. S vysokou elasticitou, měkkou fólií, protivibrační a vodotěsnou. B7000 lepidlo více materiálů lze vložit, kov, sklo, keramika, kámen, bambusové dřevo, tkanina, kůže, PE, PP, PVC, ABS, nylon, houba, filmy, textil, elektronické součástky, plasty, typ, sklo, drahokam a další materiály mají velmi dobré vlastnosti pro vkládání.
Edit: Tak jsem si to právě objednal
Re: Lepidlo B7000
Škoda, že jsem to nevěděl, byl bych Tě poprosil taky o jednu tubičku, když je to za hubičku. Dnes jsem chtěl do F4 tu baterku nalepit silikonem co mám, ale nic o něm nevím a je to hermeticky uzavřeno, tak jsem se k tomu zatím neodhodlal. Potřebuji tak dvě větší kapky.
Re: Lepidlo B7000
Není problém, přiobjednám. Holt mi místo 10 balíčků přijde 11
b7000
b7000
Re: Lepidlo B7000
Děkuji.mulah píše:...podle těch zpětných vazeb (kvůli Gekovi nepíšu feedbeků)
Jen nevím jak to lepí kytky
Re: Lepidlo B7000
Problém je že autor tématu nenapsal k čemu to bude lepit ! Bude lepit AKU a bude ho lepit k čemu ? K plastu nebo k tišťáku ?
Na plast asi bez problému, k tištěnému spoji s otazníkem ... (korozivnost lepidla)
Re: Lepidlo B7000
Vašku,ale návod k použití je suprovní
Re: Lepidlo B7000
Předpokládám, že kryt F4 je z ABS - akrylonitrilbutadienstyren (nezapaloval jsem ho tak jenom odhaduji), akumulátor je přelepen kaptonovou páskou - polyimid. Takže ABS se dá lepit skoro čímkoliv, třeba ABS rozpuštěným v perchloretylenu, polyimid skoro ničím. Včera jsem si objednal malou tubičku Lukoprenu určeného speciálně na lepení elektroniky- součástek k plošnému spoji, asi za 45 korun, tak uvidím. Typoval bych, že to klapne.
Re: Lepidlo B7000
Ještě jsem něco dohledal:
Pružné lepidlo navržené speciálně pro opravy a lepení dílů přenosné elektroniky. V těchto aplikacích je nutné spojovat zejména různé druhy plastových povrchů a protože moderní plastické hmoty jako ABS, PE, nebo PP není možné efektivně naleptat, je možnost jejich lepení běžně dostupnými prostředky velmi omezená. Kyanoakrylátová lepidla sice vykazují dobrou adhezi a rychlé vytvzení; spoj je však křehký a v jeho okolí se vytváří typický bílý povlak. Naproti tomu lepidlo B-7000 je založeno na silikonové bázi a dosahuje extrémně vysoké adheze k plastovým povrchům při trvale zaručené pružnosti spoje.Oproti podobným silikonovým lepidlům se navíc vyznačuje podstatně rychlejším zavadnutím, neboť obsahuje taktéž nitrocelulózu. Rychlou evaporací acetátů dochází k prvotní fixaci spoje než dojde během několika hodin k úplnému zatuhnutí silikonu. Lepidlo se výborně osvědčuje při lepení dílů housingu, dotykových skel, touchscreenů a všech plastových, gumových i kovových součástí.
Objednal jsem 2 kousky - 0.84USD za kus - no neber to , když je to taky výhodný
Přivezu ti to na nějakej sjezd. Použitelnost píšou 5 let, tak snad to upotřebíš
Re: Lepidlo B7000
To je přesně ono, ten návod jsem právě taky našel taky. V něm se dá nesouhlasit jen s tím ABS, autor spíš myslel PA (polyamid), ten bych zařadil z hlediska (ne)lepení k PE a PP. ABS se díky styrenu naleptá až moc lehce.
Líbí se mi právě to počáteční odpařovací zatuhnutí, to LUKOPREN, co jsem objednal, nejspíš nemá.
Když se dívám tady na příspěvky, tak bych dal krk za to, že jsem Ti za tu jedenáctou poděkoval a ono nic. Takže dodatečně moc děkuji.
Re: Lepidla a zkušenosti s nimi
Dovoli jsem si přejmenovat téma, aby nám nezaniklo z důvodu zaměření na konkrétné lepidlo.
Mám dotaz. Máte někdo zkušenost s lepením motocyklové nádrže? V místě, kde je na ní přivařený plíšek, který drží plasty, se mi na udělala prasklinka.
Není to až tak žádná velká tragédie, protože je to v horní části, ale místo 23 litrů, můžu natankovat jen 18. A i tak benzín za jízdy prolíná, neb to uvnitř šplouchá.
Našel jsem si TOHLE
Našel jsem si TOHLE
Zkušenosti nemám, ale co zkusit to, co jsi našel. tohle? Já bych se toho nebál.
PS: Omlouvám se, ale neklikl jsem na tvůj odkaz.
To je to samé
Ptám se na tuto konkrétní značku, protože si ji můžu koupit v Blansku, nic jiného tu nekoupím.
Ještě poupravím název tématu, ať to není JEN o lepidlech, ale i o lepení samotném
Re: Lepení, lepidla a zkušenosti s lepením
Miošu, tého odkazového lepidla bych se nebál. Maximálně to nezalepí a přijdeš o kilo. Já osobně bych to zalepil Belzonou. Je sqělá, zalepí fšechno jen je krapet drahá. Já s ní lepil tenkrát prošópanej blok od stojanu a superka. Já si jí půjčil z práce Belzona
V práci stále používám dvě lepidla, skvělé dvousložkové lepidlo GAFERO (Google), ale je to spíše nestékavý dobře držící tmel, po vytvrzení velmi tvrdý, takže na nádrž asi ne (kartery klidně), protože nádrž je z tenkého plechu (není napsáno jakého ??) a bude dilatovat, na konstrukční lepení kovových dílů pak houževnaté lepidlo GLP220 (Google), teď už se dělá s mísícím poměrem složek 1:1. Já bych to dělal asi tím GLP s přelaminováním praskliny kousíčkem tenkého sklotextilu, aby tam byla nějaká plocha. Obě lepidla mohu zapůjčit tak asi za 10 dnů, až skončí zakázka. Problém bych viděl v dokonalém odmaštění a zdrsnění lepené plochy (je to tak 90% úspěchu), v palivu jsou mastná aditiva.
