Downtown 125
Re: Downtown 125
Ahojte klubaci prosím pěkně že se vrátím na zpět Opravdu nemáte někdo popis chybovych hlásek.. 01,05,10,11,15,20??? Vyskytují mi na displeji jak karty a skútr skube jede nejede.. Děkuju za info prosim.. A mohlo se něco pokazit když jsem vyměníl žárovky za LED?? Děkuju moc
Re: Downtown 125
Dej si v googlu dotaz: kymco error code ... nebo jsi to už zkoušel ?
Žárovky nic nepokazí... proč jsi si už dávno neověřil napětí baterie v klidu a při nabíjení za běhu motoru.
Re: Downtown 125
Zdravím potřeboval bych radu na mém downtownu 125 se začali objevovat chyby 01 , 06 a 16 . Chyby se objevují jen při zapnutému klíčku a po nastartování zmizí . Nikde bohužel nemohu najít co tyto chyby znamenají bo co by je mohlo způsobovat? Najde se tu někdy ochotný kdo by poradil? Předem moc děkuji.
Re: Downtown 125
No kdybych byl kokot, napíšu ti "Najdi si to". Ale já ti radši odpovím.
Takže 1 -přehřátí motoru
6 - porucha napětí baterie
16- porucha senzoru teploty motoru nebo nefunkční elektrický okruh
No protože píšeš, že se ti to rozsvítí při zapnutí klíčku, je logické že motor přehřátej nebude. Takže buď baterka anebo snímač teploty.
O tom, že by ti to neukazovalo teplotu motoru, nic nepíšeš, takže že by baterka???
Zkus někoho kdo má zátěžák ať ti proměří baterku. Za to nic nedáš a osobně si myslím, že to na tu baterku vypadá.
Klidně bych ti tu baterku na zátěžák dal, bo mám takovej suprovej co ti změří i velikost trenýrek
Ale já jsem z Karových Varů a to máš ke mě určitě daleko.....jako všichni.
Tak pak dej vědět jak ti to dopadlo, kdyby měl někdo jinej stejnej problém
![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Re: Downtown 125
Mulah díky moc za rady. Já chyby hledal celý den ale nikde jsem to nenašel kort tu 16 jsem nikde nemohl objevit. Teplotu mi to ukazuje normálně a baterii jsem zkoušel přendat jako první ta je tam teď rok stará z druhého skútru . Do Varu to tak daleko nemám ale mám na to strach jet víc jak 30km od baráku
. Nemohl by to dělat třeba měnič napětí? Nebo aby nebyla v háji řídící jednotka.
Re: Downtown 125
Myslíš jako regulátor dobíjení? No je to možný že to dobíjí málo a tím je baterka slabá. Anebo to dobíjí velkýma voltama a baterku to zničilo. Tak to zmeř. Obyčejný voltmetr, natoč to a změř napětí na baterce
Cokoliv mezi 13.5 až 14.5 je dobré. No odkud Jsi? Já jsem teď do čtvrtka frý, počasí taky dobrý, tak bysme mohli dát nekde na půli cesty
Re: Downtown 125
To jsem tedy změřil a dobíjí to správně. Myslel jsem zda to nemůže nemůže třeba pouštět víc z baterky do systému,ale to asi nejde přes ten regulátor napětí že? Být to mechanický problém tak to rozeberou celý a přijdu na to,ale elektrika není můj šálek čaje. Jsem od Stříbra jestli to znáš? Tak určo se někde mužem na půli cesty sejít.
- viteon
Re: Downtown 125
z vlastní zkušenosti se stejnými kódy chyb:
zkontroluj funkci čidla teploty / spínače ventilátoru na chladiči
![Exclamation :!:](./images/smilies/icon_exclaim.gif)
Re: Downtown 125
Víťa žije
Tak jistě že Stříbro znám, mám tam nějaký příbuzenstvo. No zkus co psal Víťa, je letitým majitelem downtowna, narozdíl ode mě.
Re: Downtown 125
Díky moc Viteon za radu,čidlo už je objednané tak uvidíme zda to pomůže.
Mulah jestli tedy chceš tak se někdy mužem sejít na půlce cesty , rád si vyslechnu nějaké rady.
