kontrolka ABS
- romishowski62
kontrolka ABS
V poslední době se mi několkrát nepravidelně stalo,že kontrolka sem tam blikla během jízdy.V Krhové na pc nic nezjistili.Myslím si,že začíná odcházet čidlo ABS ,ale pc nehlásí žádnou chybu.
Stalo se to už někomu? Prozatím najeto 8900km bez problémů.
Kymco 300i,56600km, ABS,bílo-černý,kufr GIVI s brzdovými světly ,Roman,Romiš jak je libo...
Nestalo, ale zkontroluj, jestli se ti nezalepila nějaká/nějaké lamely snímačů ABS, případně, jestli některé čidlo není povolené a nemohlo se posunout od kotoučů dál ...
Re: kontrolka ABS
prosim vas, ako zistim s istotou ci mam ABS ?
kupil som downtown 300i 2010, povodne bol ten skuter kupeny v Rakusku, neskor privezeny na slovensko.
Poznam vsetkych majitelov mam aj uplnu historiu servisnych prehliadok, ale nesvieti mi pri starte ziadna kontrolka, a ked na mokrej ceste stalcim zadnu brzdu silnejsie, koleso sa suvisle smyka.
Prosim poradte kde sa mam pozriet aby som videl ci ABS mam...ak nie, este je cas skuter vratit.
Dakujem
Dakujem
Re: kontrolka ABS
Já si myslím, že na kole by muselo být takové děrované kolečko. Na obou kolech a u každého kotouče. !!!!! POZOR. XCiting měl také takové kolečko, ale to byl pro rychloměr. Proto byl jen na předním kole.
Je to to malé stříbrné.
Tady je to vidět na obou kolech. Tak to je ABS
Re: kontrolka ABS
S jistotou můžeš poslat VIN-ko do Kymco servisu a tam ti řeknou, jestli daný stroj měl od výroby ABS nebo ne. Pokud se ti ale nerozsvítí při otočení klíčku kontrolka ABS, která svítí i po nastartování do doby než dosáhneš nějaké určité rychlosti (tuším že zhasíná při rychlosti 10 km/h) a při prudkém brždění ti jde kolo do smyku a necítíč "kopání" brzdové páčky do prstů (znatelně cítit i přes rukavice, mám odzkoušeno), a pokud nejsou na OBOU!!! kolech ty děrované kotoučky z měkkého plechu (na Gekových foto ty nejmenší průměry, děrované kotouče hliníkového vzhledu), tak s největší pravděpodobností ABS nemáš.
Re: kontrolka ABS
Diki chlapi, mate pravdu na zadnom kolese mam pouhu brzdu, a vpredu je to iba snimac rychlosti. Matuce je ze v katalogu sa ta suciatka z predneho kolesa vola "snimac ABS" ale v mojom modeli sluzi iba na meranie rychlosti. skuter som si nakoniec nechal, okrem absentujuceho ABS je vo vybornom stave, bol pravidelne servisovany je uplne bez skrabancov holt, rakuske cesty a starsi pan ktory na nom jazdil sa podpisali pod dobry stav.. precital som ti toto forum krizom krazom, aj vdaka VAM som sa rozhodol definitivne pre Downtown 300i, takze vam chcme touto cestou podakovat
Dufam ze sa stretneme na cestach alebo zrazoch. Rocne urobim na skutri okolo 17 000 a urcite sa chystam aj do ciech
PS: zatial iba takato skromna fotka mojho "zdochyho"
Re: kontrolka ABS
Na mém People GT 300i je ten děrovaný kotouč také. Kupoval jsem od prodejce motor007 v Solnici s nájezdem 18 km po bouračce, dovoz SRN, s výslovným uvedením BEZ ABS! Seriózní prodejce na tuto skutečnost výrazně upozorní.
