Hazou me riditka pri pusteni
Kutas
Příspěvek od Kutas » čtv 05 zář 2019, 17:00
Ahoj vespolek....pri pusteni riditek me zacnou hazet .Ma nekdo podobny problem??Cim by to mohlo byt??Neco si myslim,ale chci znat i jine nazory.Diky
buchtik
Re: Hazou me riditka pri pusteni
Příspěvek od buchtik » čtv 05 zář 2019, 17:24
Není to neobvyklé, kmitá to do stran ... nejčastěji se to objevuje při zpomalování ve středních rychlostech 50-60 km. Spolehlivé řešení jsem nikde nečetl.
Naposledy upravil(a) buchtik dne pát 06 zář 2019, 15:41, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od Rosi45 » pát 06 zář 2019, 06:06
Je to vcelku běžný jev u skútrů, kdy nemáš zpevněný krk řízení nádrží, jako u běžné motorky. Zkus sundat kufr a uvidíš. Gumy s tím nemají nic společného. Mě to dělalo jen při určité rychlosti a jen při jízdě sólo.
buchtik
Příspěvek od buchtik » pát 06 zář 2019, 07:54
Mně to u Kymco DT350 zmizelo po demontaži a montáži motoru. Napadlo mne, zda se nedá zkontrolovat zda přední a zadni kolo jedou v jedné stopě. U bicyklu se to dělá přiložením dlouhé latě přes boky obou pneu. Je otázkou, zda je možné nějaké seřízení jako bylo na starých kolech vzadu.
Příspěvek od Gek » pát 06 zář 2019, 08:12
Já bych dal vyvážit zadní kolo.
Příspěvek od Gandalf » pát 06 zář 2019, 08:44
Osobně vidím příčiny ve všem, co zde zaznělo:
- specifická konstrukce skútru, občas ještě zesílená montáží topcase nebo jiného plexi,
- vyvážení pneu
- někdy pomůže i výměna za nové pneu
- odborník přijde třeba s další příčinou...
a někdy prostě mírně hází, i když je "vše v pořádku" :) Mě to na skútru dělá taky a to pouze při zpomalování mezi cca 60-50 km/h. Pokud se pneu dožijí výměny, sám jsem zvědav, jestli zaregistruji nějakou změnu :wink:
Honda Forza 300 Obrázek
Příspěvek od manet125 » pát 06 zář 2019, 10:38
Ani preventivně demontovat motor by nebylo od věci :?
Příspěvek od Cossman » pát 06 zář 2019, 21:19
Mi to na Yageru dělalo rozhozené vyvážení pneu. Po výměně a vyvážení byl klid. Po několika tisících km a několika trefených dírách se to objevilo znovu. Po další výměně pneu a vyvážení zase v pořádku.
Příspěvek od HonzaH » pon 09 zář 2019, 06:57
No a já to vyřešil vyhozením již sjeté a "vyskákané" přední pneu, nasazením a vyvážením nové. Teď, ke sklonku životnosti další přední gumy, se ono chování zase objevuje. :roll: :?
Příspěvek od jouza74 » pon 09 zář 2019, 20:52
U sjetý gumy, nebo poskákaný gumy je to hodně časté i u velkých průměrů 16",17". Leč u zánovního obutí je to zcela výjimečné a skoro vždy je to vadnou gumou, což odhalí dynamické vyvažovačky.
Tento efekt jak popisujete u skútrových, tedy menších průměrů 10",12",13" je poměrně hodně častý a u gum se středovou drážkou bych řekl normální. Důvodů je několik:
1. Menší kola, tedy vyšší otáčky, tedy sebemenší nevývažek je znát už při rychlosti kolem 60km/h.
2. Menší, tedy lehčí kola, nižší váha rotující hmoty (gyroskopický efekt), tzn. lepší obratnost, ale menší stabilita. Opět v nižších rychlostech.
3. Konstrukce rámu skútrů, to prostě nemůže pobrat.
4. Ta středová drážka dezénu je fajn na vodě, ale jinak je to sběratel bordelu na cestě, potenciálního nevývažku kola.
Když si tohle všechno dáte dohromady, je vám asi jasné, že se musí objevit tzv. rezonanční otáčky (vzpomeňte si na staré pračky). Pod a nad nima je stroj v klidu.
Jediné řešení převažovat kola každou chvíli a nebo si zvyknout.
Příspěvek od HonzaH » stř 11 zář 2019, 06:57
Možná ještě jedna stupidní rada, nepouštět za jízdy řidítka ... :roll: :D :D
