Kawasaki KL 650 Tengai
Re: Kawasaki KL 650 Tengai
Příspěvek od Rosi45 » stř 05 kvě 2021, 15:56
Ještě jednou jsem si to pustil přes sluchátka a zvuk to má dobrý :Y: Úplně jsem zapomněl,jak zpívá jednoválcový buchar :mrgreen:
Doufám,že ta sobota s policajtama klapne.
Příspěvek od manet125 » stř 05 kvě 2021, 18:15
Akci může zhatit jen nepřízeň počasí :mrgreen:
Ája opět startuje! :Y: :D
Mimochodem, motor by šel ještě ztišit hóóódně hustým olejem :mrgreen:
Příspěvek od manet125 » čtv 06 kvě 2021, 18:53
Takže dneska 65km, zlehka, žádné velké vytáčení motoru.
Pocity? Lepší zvuk, lepší tah, míň pocukávání při konstantním plynu, menší vibrace(?) ... Paráda :D
Fotka
Příspěvek od jouza74 » pát 07 kvě 2021, 19:57
Je fakt krásná Ája.
Příspěvek od HonzaH » pon 10 kvě 2021, 07:02
Souhlasně přikyvuji s Jouzou :yes: 8)
Příspěvek od manet125 » úte 01 čer 2021, 16:20
Minulý týden jsem pořídil novou hadici k přední brzdě. Je to lepší! :D :Y:
A včera jsem objednal nové pružiny na předek. Progresivní :Y:
Ty starý jsou fakt utahaný :(
Příspěvek od HonzaH » stř 02 čer 2021, 06:15
Jen tak dál a za chvílu z teho bude nová motka! :wink: :lol: :lol:
Příspěvek od forman » stř 02 čer 2021, 07:10
Ale krásná Retro motka. :yes:
Příspěvek od manet125 » stř 02 čer 2021, 08:15
Pro letošek už s velkými investicemi končím :D
Teď si budu užívat :Y: :D
Příspěvek od manet125 » sob 12 čer 2021, 19:37
Nová perka jsou namontována a jakže se s tím jezdí? SKVĚLE! :Y: Že to bude o tolik lepší jsem nečekal, i když zásluhu na tom má i nový olej.
Při pohoupání na místě, se zabrzděným předkem se předek zdá tvrdý, za jízdy je to ovšem něco jiného. Asfalt žehlí, hrby vykrývá a i vedení motorky je jistější.
Nechápu, jak jsem mohl žít bez progresivního pérování :mrgreen:
Pružina je ze silnějšího drátu (+0,2mm), délku má stejnou.
Staré pružiny jsem měl podložené 20mm podložkou a po instalaci nových, bez podložky, je výška o 30mm vyšší :shock:
Příspěvek od Rosi45 » sob 12 čer 2021, 19:43
To je, jak když vyměníš na autě tlumiče. Najednou máš cizí vůz . :yes:
Příspěvek od mulah » sob 12 čer 2021, 21:25
To víš Miloši. Nový péro je nový péro. Se optej ženy mojí jak je spokojená s novým pérem :-) Ale nějakej zásadní rozdíl progresí vepředu jsem nezaznamenal, což může být způsobeno tím že jsem je dával místo prakticky nových pružin. Kdyby to byli už unavený potvory, tak to bych si asi mlaskal jako když jsem vyměnil zadní tlumič
0
Příspěvek od HonzaH » pon 14 čer 2021, 07:38
Rosi45 píše:
Přesněéé .. na Citroenu jsem teď měnil po 175tis. km předek, péra, tlumiče i kosti ... a jiné auto !? :shock: :)
Jinak ale Mildo, ať spokojenost vydrží na dloooouuuuuhooo :wink: :yes:
Příspěvek od manet125 » ned 06 bře 2022, 14:47
V souvislosti s chystáním motorky na cestu Balkánem jsem dnes na e-bay objednal novou zadní pružinu.
Tlumič samotný je po repasi (už nějakou chvilku, ale funguje), takže pouze pero.
Má být o něco tužší, než originál, ktera je navíc unavená. Podložení o 4mm motorku pozvedlo o nějakých 20mm :Y: , ale není to ono :N:
Pružina pochází z USA, kam se tyhle motorky pořád ještě dováží a kde jsou oblíbené :)
Příspěvek od manet125 » sob 09 dub 2022, 08:19
Jak to dopadlo? Skvěle! :Y: :D
Pružina má stejný rozměr i počet závitů, ale drát má plus 1mm. Při výměně jsem nechal vyměnit i olej a dofouknout dusík.
V týdnu bylo hezky a čas, tak jsme se s Ájou projeli :)
Na asfaltu rozdíl moc poznat není, i když na větších nerovnostech ano, za to v terénu je to PECKA!!!
I vzhledem k tomu, že na předku jsou progresivní pružiny, je teď vedení motorky ve stoje jistější a klidnější. Tam kde Ája poskakovala jak splašená kráva, tam teď žehlí jak žehlička s keramickou plochou.
Při výjezdech drží stopu a jízda není tak únavná.
Stálo to dost peněz, ale byly dobře investované :Y: :)
