Kymco Agility z 50 na 80 ccm
Já ho tam mám od té doby co jsem začal na Nimbusu jezdit a mě to zvedlo maximálku o 15km. Jen průběh motoru jsem doladil až Multivarem. Momentálně po rovince dám 75km/h , s kopce až 90, obojí dle GPS, ale to si moc nedopřávám, protože 50ccm, je stále 50ccm.
já si včera objednal ten sam filtr (teď ho tam zrovna mám a po ujetí 3tis je jak nový - jen častěji vypouštím ten sajrajt s té hadičky pod víkem filtru), nový kryt ventilátoru, DrPulley válečky, new řemen a ještě pár dalších věcí ....
Jen škoda že jsi nenapsal o tom CDI dřívetady by jsi ho nejspíše sehnal tak 8x levněji. Je to ověřené a funguje. Velice levný e-shop s china díly, ale za mne zatím sama chvála.
- MrMith
Tak po výměně CDI, a filtru jede skůtr dobře ale dnes jsem rozmontoval variátor a odstranil problém s rozjezdy který jsem popisoval v Technické sekci.
byli toho na vině válečky jak jsem tušil které měli už vydřené plošky, jejich kraje jsem zapiloval a zahladil šmirglem na všech 6ti válečcích, + jsem celý vyriátor očistil a omaštěnými prsty od WD40 jsem vložil válečky na svá místa , teď se skůtr rozjíždí ještě lépe než když byl nový. Pokles otáček ve střední rychlosti mírně přetrval, ale to se doufám spravý až se mi povede dostat ke kontrastní pružině Každopádně plánuji koupi Malossi Variátoru (teď mám originální s vyměněným válečkem bez restrikce)
Já bych ještě dříve, než ten Multivar prubl válečky Dr.Pulley - http://e-shop.adventure-biker.cz/index. ... 6x13-6-5gr - jen nevím jakou gramáž pro tvé stávající nastavení. Originální od Kymca jsem měl o hmotnosti 7.5g, s Multivarem přišly 6g teď mám ve varci 7,5g a po zvážení jsem uvažoval nad 7g.
Já si je objednal a dočetl jsem se, že vesměs jsou určeny pro originál variátory - to znamená, že i na stávající varec by jsi měl mít ještě lepší průběh, ještě větší rychlost a ještě menší spotřebu.
Naposledy upravil(a) jakattara dne sob 28 dub 2018, 10:01, celkem upraveno 1 x.
- MrMith
Vypadají moc dobře, nechám si je v záložce, ale když nad tím tak přemýšlím tak jsem tím obroušením dokulata nějakou tu váhu sundal, dnes je pěkně tak to mohu rozebrat a zvážit ( takovéto montování mě moc baví ). Kdyby válečky měli teď čistě hypoteticky 7g tak mi to příde už málo natož 6.5g. V tomto článku je napsáno jak se poznají příliš lehké válečky: rychlý start a maximální rychlost ve vysokých otáčkách a přesně takhle si teď na skůtru připadám, Chtěl bych sehnat někoho kdo má tyhle úpravy zasebou a má nějaké válečky na pujčení / odskoušení ( v Praze)
Každopádně děkuji Jáchy že jsi člověk který pomáhá jiným, potkávám tvoje příspěvky na nejrůznějších fórech se skůtry a v různých diskuzích
Osobně si trošku nadávám že jsem se o ladění svého Kymca začel zajímat až po 7000tisících :-//
Já to beru tak, že když si někdo koupí třeba zrovna Agilitku, může sáhnout po mých zkušenostech a nemusí zdolávat tu dlouhou cestu jako jiní . Není pravidlem, že to pokaždé bude fungovat stejně, ale proto se snažím vždy všechno popsat dopodrobna tak, aby bylo jasné i mé nastavení. I já byl rád, za každou užitečnou radu, kterou jsem dostal, či se někde dozvěděl. A co se týče tvého tunění v 7tis. - ber to tak, že jsi se klidně do toho mohl pustit až v 17tis. . A taky jsem hromady rad dostal na skutrforu, či skutrtuningu. Ale nejvíce doma se cítím tady. . A na rady SF ... Ona se možná vyplatí koupit testovací sada válečků a pak už jen kupovat ty, které se ti osvědčí nejvíce. A ještě když tě baví si s tím hrát, tak to pak je jedná baseň, viď ?
- GoodGod
Nadešel čas,kdy se chystám trošku poladit výkon Agilitky a jak tak koukám a čtu,tak kupovat celý Multivar za nemalý peníz mě moc nepřesvědčilo. Takže zkusím vyměnit jen válečky od Dr.Pulleye. Co myslíte???
http://www.scootershop.cz/3687-valecky- ... 3-7gr.html
Apropo Agilitka mi v určitých otáčkach jakoby zařinčí...netušíte co by to mohlo být???
Kymco Agility MMC 50, Aprilia Atlantic 500
Mi to v určitých otáčkách drnčí už 17tis.km .
Dr.Pulley dopručuji 6-ti gramové. Doporučení bylo pravě i na netu. Já dal 6.5 a příště určitě 6g. Jinak koukni na válečky na www.multimoto.cz - má tam čínské. Za pár korunek a já bych se toho nebál .
Nimbus má nalitáno 16 800. Já bych se těch dr.Pulley nebál .
Re: Kymco Agility z 50 na 80 ccm
Caute mam tiez kymca 50 4t
Niekde som tu citak ze pri vyseni vykonu sa neodporuca jazdit stale na plne pecky tak sa chcem spytat co vsetko treba pomenit aby som mohol vklude jazdit 80 km/h a necakal destrukciu motora ??:)
Mám obavy, že 50ccm Ti nikdy nemůže dát 80km/h.kdykoliv v klidu ani po natunění na 80ccm... Toto už je spíše o skútru s vyšším obsahem.
Ale začni otevřeným CDI
Po rovine da 60 bez problemu zeby to bol as taky skok na 80
Tak potom aky vyznam maju tuningy otvorenie variatora a vymena valca ked ani potom neda 80
