Agility 50 nejde jiskra při el.startu
el.paja
Příspěvek od el.paja » ned 10 lis 2024, 09:04
ahojte všem :D
mám agility 50 4t a v létě koupeno s vadnou řidící jednotkou tak jsem koupil jinou nejspíš neorigo a už od začátku nechtělo moc dobře startovat na el.starter spíš jen za studena a na nožní start chytí dobře, no a ted už chytne jen na nožní.
zjistil jsem že na el.starter nehází jiskru na svíčku. Máte nekdo nejakou radu díky. :shock:
Re: Agility 50 nejde jiskra při el.startu
Příspěvek od Cossman » ned 10 lis 2024, 11:52
Špatný akumulátor. Nemá dostatečnou kapacitu, takže startér sice roztočí, ale napětí pro jiskru (cívku) je nízké.
el.paja
Příspěvek od el.paja » ned 10 lis 2024, 18:50
Ok díky, :D zkusím dát novou :Y:
el.paja
Příspěvek od el.paja » pát 25 črc 2025, 19:17
:shock: Ahoj, tak jsem tu zpět, vyměnil jsem aku točí jak blázen a stejně Nechce chytit :cry: za studena chytne ale za tepla nic.
Na nožní start jako prd ale na startér nic. Původní baterie byla 4ah 70A dal jsem tedy stejnou.
Příspěvek od manet125 » pon 28 črc 2025, 17:24
Tak teď bych zkusil svíčku a šel dál po kabelech. Cívka, jestli nějakou má...
Je to malý skútr, ale dokáže nadělat velké starosti
el.paja
Příspěvek od el.paja » pon 28 črc 2025, 17:47
Svíčky mám dvě obě nové cívka taky a nic, teď jsem prošel všechny kabely a konektory hlavně kostry a furt stejný, je mi divný že přijdu za studena zmáčknu startér a hned chytí, hned vypnu zapalování a chci nastartovat a nic. Přemýšlím že zkusím originál cdi jednotku asi ta Čína je nějaká divná.
Příspěvek od Gek » ned 10 srp 2025, 16:57
Ještě bych koukl na fajfky. Měl jsem kdysi problém, ale přišlo se na něj až ve tmě. Probijela fajfka.
