Vibrující řídítka
Napsal: sob 13 črc 2013, 21:49
od marius
zdravím, mám fungl nové Kymco 125 ccm a chtěl bych se zeptat,zda-li je normální,že při vyšší rychlosti cca 85 a výše znatelně vibrují řídítka. Zdá se, že to dělají jen řídítka, protože při pohledu na zbytek skůtru (kolo a přední část kde je světlo) to nevibruje. Dělá to i někomu z vás? díky za příp. odpověd...
Napsal: sob 13 črc 2013, 22:18
Typuju na špatnou gumu. Možná by stačila pořádně vyvážit.
Napsal: sob 13 črc 2013, 22:38
Máš to nové - nic neřeš a šup s tím do servisu . Ještě bys mohl napsat,který stroj vlastně máš.
Napsal: sob 13 črc 2013, 22:47
.... aby se to mohlo zařadit do správného vlákna
Napsal: sob 13 črc 2013, 23:42
od marius
je to agilitka city
Napsal: ned 14 črc 2013, 09:35
To bude tutáč špatně vyvážené. Při dopravě k prodejci se možná někde odlouplo závažíčko. Šupej s tím do servisu.
Napsal: pon 15 črc 2013, 12:42
Tak tak ... neváhat a převážit ... minimálně ... zkontoluj ale i gumu
Napsal: stř 21 srp 2013, 23:06
od marius
tak to dělá přídavný kufr...dnes jsem ho sundal, a je to o 70 % lepší... (nějaká malá vybrace tam furt je,ale už je to v mezích normy).
Napsal: čtv 22 srp 2013, 06:01
Nevěřím, že kufr je příčina. Možná násobič, ale kufr sám od sebe nerozvibruje řidítka. Určitě je někde nevyvýžená rotující hmota. Nechal jsi převážit přední kolo ??
Napsal: pát 23 srp 2013, 14:47
od jakattara
I já se přidávám k názoru přede mnou - určitě přední kolo, kufr néé.
Re: Vibrující řídítka
Napsal: čtv 21 kvě 2015, 19:37
od Petr S
Zdravim panove...koupil jsem pred par dny skutra kymco agility city 50 rv 2008 a resim ted prave take vybrujici riditka a docela me to žere,protoze jsem ho koupil spise pro manzelku do prace a nechci aby se neco stalo....procetl jsem si predchozi prispevky a byl bych moc rad kdyby to bylo tou pneumatikou...mam uz objednanou novou !!...ale co kdyby to nebylo tou pneu ?..mam tam i pridavny kufr,tak zkusim zitra demontovat a projedu se a uvidim !!..jinak cim by to jeste mohlo byt...predchozi majitel se zarucil ze nebyl bourany !Moc diky za pomoc.
Napsal: čtv 21 kvě 2015, 20:41
Skůtry jsou na to citlivé,protože nemají zpevněný krk řízení nádrží s rámem jako moto.
Myslím si,že to nové pneu odstraní. Pokud by ty turbulence rozkmitávaly řídítka,zkusil bych těžší závažíčka.
Napsal: čtv 21 kvě 2015, 21:06
od Petr S
Taky doufam ze to bude pneu,protoze se ta predni pneu uz jeví na vymenu...jak pneu dorazi,tak hned do servisu a prezout
,pak podam report jestli to pomohlo !!
Napsal: pát 22 kvě 2015, 06:11
Přezout a řádně vyvážit.
Napsal: pát 22 kvě 2015, 06:58
To vyvážení u padesátky asi nebude to nejdůležitější ,asi ani turbulence. Chyba bude buď v gumě, nebo někde úplně jinde.
Na pinďourech,simáčích a podobně, nás nikdy žádné vyvažování našich OR 6 ani nenapadlo.
a to jsem měl sima- skútra.
