SKUTER AGILITY 50 KYMCO
Zdravim vas vsetkych co mate kymco agility 50 mal by som otazocku na vas .Ci je to spolahlivy skuter kolko to jazdi a ci je poruchovi alebo je to spolahlivy skuter:? kolko sa da dosiahnut maximalka ,dakujem vsetkym ktori mi daju odpoved dik.
Kymco Agility 50
Ahoj,
skůtra mám od prosince 2006 a mám najeto 300 km. Zatím bez problémů. Nejvíce to jede 55 km/h, ale po zajetí a odblokování to má jezdit více. Podívej se na tuto adresu: http://moji.motorkari.cz/?2058 nebo i toto je zajímavá stránka http://www.scootland.cz/ Při hledání co si koupit asi za cca 30 tisíc Kč jsem nenašel nic lepšího, myslím tím nový stroj. Vlastně jsem nenašel žádný záporný odkaz na tohoto skůtra. Beru vpotaz tuto cenovou hladinu, protože jistě jsou v této kubatůře lepší motorky, ale za jiné částky. Snad jsem Ti trošku pomohl zatím ahoj Petr
Agilka 50 4T
Taky vas všechny zdravim ja mam i z cestou kymco agility50 tyden a uz mam problem a to ze sem pichnul ale bez toho to asi nepujde.Jenom sem mel problem povolit matku tak sem ji zprasil tu pojistku na ni a ted musim schanet druho protože je tam zvlastni zavit. A ted to hlavni jsem nadmyru spokojeny je to dobry skutr ale tezko si zvikam ze to jede tak pomali. Ja totiz mam i simsona ten mi jede 80 a to je rozdil a hlavne me udivilo ze to potrebuje po ranu tak 2min. byt nastartovane aby se to zahralo a rozjelo ale zviknu si.
colin2
- Začátečník
AGILITY 50
JA MAM TENTO SKUTRIK 4 DEN CIZE MOC SOM ZATIAL NENAJAZDIL A NEMAM AJ TAK ESTE ZNACKU.ZAJTRA JU IDEM VYBAVIT.
NEVIEM AKO VAM ALE JA KED CHCEM NASTARTOVAT MUSIM DAT AJ PLYN LEBO INAK NENASKOCI. DNES SA MI STALO ZE KED BOL NA BOCNOM STOJANE VOBEC NECHCEL NASKOCIT A KED AJ NASKOCIL SKORO PO PLNOM PLYNE HNED ZDOCHOL...
colin2
- Začátečník
MAM UZ AJ FOTO http://www.moji.motorkari.cz/index.php? ... ow=42982#1
ALEBO AJ NA WWW.COLIN2.MAHOSOFT.SK
- Bohumír Slavíček
Pokiaľ je skúter na bočnom stojane, nedá sa naštartovať, pretože má v teto polohe stajana blokovanie motora. Keby si ho naštaroval na bočáku a pridal, spojka by zabrala a skuter bz ti spadol.
Kymco Xciting 250, upravené sanie, pneu Pirelli Diablo Scooter, ináč všetko séria. Po skončení záruky sa uvidí....
colin2
- Začátečník
CAUTE AGILACI.
POTREBUJEM SPOLOCNU RADU A INFO.
MAM NAJAZDENYCH 175 KM A DNES SOM SI VSIMOL ZE MI UKAZUJE RUCICKA STAVU PALIVA PRAZDNU NADRZ..
KED MI DOVIEZLI SKUTER NATANKOVAL SOM PLNU A NAJAZDIL TYCH 175 KM.
AK JE SPOTREBA CCA 2 LITRE NA 100 KM MALO BY UKAZOVAT SKORO POL NADRZE...
KUKAL SOM DO NADRZE A PLAVAK NIEJE ZASEKNUTY KED SOM NAHOL NABOK SKUTER RUCICKA SA POHLA TAK NEVIEM CO MAM ROBIT.
nič nikam nepchaj... ten plavák býva vyberací teda je to našroubované ako keby zvrchu do nádrže jak na aute alebo pod. buď je to na pár šroubov po obvode alebo je to celé na závit alebo na bajonet...a idú z toho 2 alebo 3 káble do samotného ukazovatela do palubovky...
GD-250 .....TOPCASE, LED, NEON, ALARM a snáď časom ešte niečo pridáme...
