Pomoc s řemenem
david
Pomoc s řemenem
Příspěvek od david » sob 31 bře 2012, 19:47
Ahoj ted jsem měnil válečky a řemen na Dinku 150 LX ta starší verze.
Vše jsem vyměnil a po projížďce se mi stalo že mi řemen dvakrát proklouzl.Vždycky se to stalo mezi rychlostí 40-60 kdy motor snižuje otáčky na zhruba 5-6 tisic.Přijde mi to jako by zadní řemenice v určitou chvili nedokázala přenést krouťák.Trvá to tak 1-2 vteřiny,pak se to chytne a jede až do maximálky v pohodě.Napadlo mě že by to mohly dělat dvě věci-Jiný řemen nebo unavenější pružina na zadní řemenici.
Řemen mám 18,8x816 LE a podle scootershop.cz by tam měl být
19x815. Ten rozdíl ve velikosti je malý ale nevím tak se ptám.Dejte prosím radu.Díky David
Příspěvek od motorr66 » sob 31 bře 2012, 19:54
Já můžu říci toto: používejme součástky pokud možno rozměrů doporučených od výrobce. Někdy je to dražší záležitost, ale je klid :wink: U řemene zvlášť hraje roli každá desetina milimetru.
