Problém s motorem
Napsal: sob 07 říj 2017, 01:09
od jirk71
Zdravím...
Mám sice BaW 250,ale je to skoro jako Gdink a tak zkusím poprosit o radu zde.
Nastartuji normálně,otáčky drží a motor běží.Po přidání plynu se zadusí a chcípne.Začalo to během jízdy,kdy v cca50km/hod jsem zaslechl zvuk jako když vystřelí lehce natlakovaná hadice.Čím to a kam směrovat zrak(zběžně jsem koukal,ale zatím nic neobjevil)?...Díky za případné rady
Re: Problém s motorem
Napsal: sob 07 říj 2017, 10:53
od Schimpy
Ahoj, začal bych tím nejjednodušším, čímž může být svíčka nebo fajfka, která při zahřátí může dávat nepravidelnou jiskru a podíval bych se i na vzduchový filtr. Tento model neznám, takže moje rady neber úplně 100%, ale alespoň jít vylučovací metodou
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Napsal: ned 08 říj 2017, 11:27
od jirk71
kontrolováno,tím to není...
Napsal: ned 08 říj 2017, 14:43
Je to karburátor nebo stříkačka?
Napsal: ned 08 říj 2017, 15:57
od jirk71
karburátor
Napsal: ned 08 říj 2017, 16:15
od Schimpy
Nemáš ucpaný třeba jehly v karburátoru? Mohlo to nasát třeba nějakej bordel.
Napsal: ned 08 říj 2017, 17:22
Tipuji podtlakový ventil nádrže. Docela častá závada.
Napsal: pon 09 říj 2017, 10:00
Každopádně to vypadá na málo vzduchu nebo paliva ve směsi ... jdi po těchto dvou cestách. Zkusil bych vyměnit nebo na chvíli vyndat vzduchový filtr, zkontrolovat cestu vzduchu a pokud to bude stejné, tak bude problém na straně paliva
Napsal: pon 09 říj 2017, 10:17
od jirk71
filtr jsem zkoušel...beze změn,tak kouknu na to palivo...dík
