Kontrolka motoru
Napsal: pát 17 srp 2018, 17:41
od abrahoš
Zdravím,mám problém.Mám people s 200i r.v.2012 a začala blikat kontrolka motoru.Při zapnutí klíčku zabliká třikrát a to ve čtyřech ciklech.Při jízdě někdy svítí a někdy ne.Chytá a jede normálně,zatím. Kdyby někdo věděl co je to za závadu budu moc rád
Re: Kontrolka motoru
Napsal: pát 17 srp 2018, 22:19
Toto asi vyřeší jen autorizovaný servis. Já bych to viděl na problém s řízeným spalováním - lambda sonda?
Napsal: sob 01 zář 2018, 13:04
od abrahoš
Autoryzovaný servis napsal. Problém se vstřikovacím systémem.Ale co konkrétně to nenapíšou.
Zatím to jede normálně tak asi budu dál jezdit
Napsal: ned 02 zář 2018, 11:57
Když to normálně startuje, při jízdě to neškube, nevynechává, tak asi jo.
Napsal: pon 03 zář 2018, 06:33
No otázkou je, jestli to nejede v nouzovém režimu. To tak občas bývá, že když je nějaký problém s některou z hlídaných komponent/veličin, jednotka se přepne do "nouzáku" a ten je nastaven tak, aby umožnil dojetí do servisu za jakýchkoliv podmínek. Zpravidla ale se zvýšenou spotřebou a neoptimálním spalováním. Zkus sledovat kolik baští a jak moc se ti začerní koncovka výfuku...
Napsal: čtv 04 říj 2018, 22:47
od abrahoš
Spotřeba je 3.1L. A výfuk se nezdá že by byl nějak očouzený. Ještě mrknu na svíčku, jakou má barvu, jak bude čas.
Napsal: stř 07 lis 2018, 18:52
od abrahoš
Tak, kontrolka sama zhasla jak při jízdě tak i při otočení klíčku už nebliká.
Asi se to samo usadilo
Jinak žárovka prasklá není, při startování normálně problikne jak má
