Tečie vodná pumpa
mino2
Tečie vodná pumpa
Příspěvek od mino2 » pát 21 říj 2016, 15:05
Zdravím Vás. pred cca 4 mesiacmi som sa stal majiteľom xc 500. Parádny skútrik ale asi pred mesiacom mi začalo kvapkať s tej prepadovej dierky na vodnej pumpe. Kúpil som sadu na repas vodnej pumpy. Chcem sa opýtať či je to zložité vymeniť a či treba dávať dole celý blok na skútri. Ďakujem za každú odpoveď.
Re: Tečie vodná pumpa
Příspěvek od mulah » pát 21 říj 2016, 20:48
Ja teda nevim určitě, ale na vyndání vodní pumpy, stačí když odpojis ty hadice a myslim že 3 skrutky co jsou přímo na pumpě a mela by jit sundat. A jen tak mimochodem, ta pumpa má nějaký prepad??? To se mi nezdá.
mino2
Příspěvek od mino2 » pát 21 říj 2016, 22:32
Áno má prepad, keď sa pozrieš medzi pumpou a blokom je cca 4 mm medzera a tam je prepadová dierka.
Příspěvek od mulah » sob 22 říj 2016, 00:56
Musel jsem se kouknout do manuálu a není to přepad. Tam píšou že jde o mechanické těsnění, že se to má kontrolovat a jestliže tamtudy uniká chladivo, má být pumpa vyměněna.
Takže postup: Sundat výfuk, vypustit chladivo (nejlépe sundat dolní hadici na chladiči), odpojit hadice,povolit 4 šrouby a sundat kryt vodní pumpy, a pak vezmeš za pumpu a normál jí vytáhneš. Pi montáži zpátky nemáš zapomenout namazat těsnění krytu vodní pumpy nějakým mazivem (píšou tam motorovým olejem, ale nějaká vodostálá vazelína bude asi lepší).
mino2
Příspěvek od mino2 » sob 22 říj 2016, 07:44
Tým pádom Ti ďakujem, bal som sa že treba rozobrať aj blok motora. Cez týždeň sa do toho pustím. :yes:
mojmec11
Příspěvek od mojmec11 » ned 17 čer 2018, 20:11
Deska jsem zjistil,že mi od pumpy teče nějakej černěj sráč,jakoby olej. Teda ne že by to teklo,ale byla tam cestička,tak jsem ji utřel a uvidíme. Nejde mi do hlavy,co by tam dělal olej ? Teče to odněkud mezi pumpou a blokem.
Kymco Xciting 500i R 2010,nějakej lepší výfuk - je to palba,alespoň přítelka slyší,že se blížím domů
Yuki Matrix 50 2T - brzy půjde do světa
Sháním service manual na stříkačku.
Jojo,jak to má kola nebo kozy, tak s tím budou vždycky problémy :mrgreen:
Příspěvek od mulah » ned 17 čer 2018, 21:29
Jo, když se podíváš je tam taková mezírka, mezi pumpou a blokem. To je takovej indikátor těsnosti. Jak tím otvorem začne něco unikat, těsnění vodní pumpy. Po letech se tam nashromáždil různej bordel a jak ti tudma uniká voda, sajrajt to bere sebou.
