Elektrika na XCiting 500
Ahoj,
pořeboval bych šikovného elektrikáře, který by mi zprovoznil XCiting 500 - točí startérem, ale nechytne. Opravna se k tomu nemá, prý bych to musel poslat do Weiden k odborníkům .... anebo to mám prodat na díly...
Uhnal jsem skůtr v horách, přebilo to baterii až se uvařila a nafoukla, tak jsem to zkusil odpojit a jet bez ní, ale nešlo to, a tím se to asi odrovnalo ...
Pomůže mi někdo ? Jsem od Plzně .
Díky
Díky
Re: Elektrika na XCiting 500
Tohle dělal spínač stojánku.
Stojánkem to není, něco tam vyhořelo, cítíl jsem zápach odněkud zpod řídítek .
Takhle těžko říct. Prvotně ti nejspíš odešel reguátor dobíjení, kterej ti zničil baterku. Co se dělo potom, čert ví. Všeobecně pod přední maskou toho moc není co by se mohlo upéct - nějaký to relé, jinak nic.
Zkusil bych nastartovat přes startovací kabely z autobaterky
Regulátor dobíjení jsem vyměnil, a nepomohlo to .
Startování přes kabely jsme také odzkoušeli, ještě než jsem to odvezl do opravny .....
Prý připadá v pvau cívka dobíjení, řídící jednotka a tak...samé dobré možnosti......
Proto sháním opravdu dobrého elektrikáře, který by se na to podíval .
Zdravím všechny. Potřeboval bych poradit kde hledat chybu. Nesvítí brzdové světlo. No hlavně jsem ani rozumně nepřišel na to jak se k němu dostat- co rozebrat. Abych ho mohl vytáhnout (pokud tedy po uvolnění šroubů co v něm jsou) mi vadí držák na kufr. Kde má konektor netuším.
Co jsem zjistil , že do spínačů na páčkách řidítek mi napětí 12V jde. Ale kam to jde dál , kde hledat nevím. Nerad bych rozebíral celý skutr.
Proto žádám o radu , popř. obrázek kudy je vedená kabeléž spojená s brzdovým světlem. Kde najdu potřebné konektory. Jinak pojistky jsou OK.
Předem všem děkuji
Předem všem děkuji
Vyndat zadní světlo, jo? Jestli se dobře pamatuju, tak to byla pěkná drbačka. Tam se toho muselo rozebrat celkem dost. Sedlo, podsedlovej prostor, kastlík na baterku, samozřejmě držák kufru, a ty boční plasty. Tam to na sebe pěkně navazuje - abys sundal tohle, musíš tohle a kvůli tomu tohle S elektrikou jsem nikdy problém neměl takže kudy kam a co vede, po tom jsem nikdy nepátral, a po těch letech bych si to stejně nepamatoval. Koukni do servisního manuálu (dá se stáhnout na motorkářích, nebo je někde na internetu online verze) jestli tam nebude schéma elektro
Díky za rady. Vše co popisuješ jsem včera absolvoval. Nebylo to zbytečné. Nakonec Brzdové funguje , sice jsem na tom strávil odpoledne , ale stálo to za to
Mě stačilo, když jsem měnil regulátor dobíjení. Kdyby ho dali na tu trubku z druhý strany, tak to byla otázka jedný minuty. Takhle to je na hodinu demntýrovat, pak 2matičky, konektor a zase hodinu skládat dohromady
