Kymco Yager GT 125
RoDoDc
Tvrdohlavé hodiny
Příspěvek od RoDoDc » stř 24 dub 2013, 09:42
Zdravím,
ačkoliv je v návodu popsáno jak nastavit hodiny, tak se mi to nedaří a nedaří. Vždycky si vynuluju Trip, ale hodiny se nerozblikají ani za nic. Návod hovoří o tom, že mám zmáčknout obě ovládací tlačítka a rozblikají se hodiny. No a to se právě nestane. :cry:
Máte někdo zaručený návod, jak hodiny nastavit? Nechce se mi čekat do půlnoci a odpojovat baterku :D
Děkuji
Kymco Yager 125 GT, r.v. 2008, variátor Malossi, velké plexi Biondy.
Příspěvek od Cossman » stř 24 dub 2013, 13:40
Pro nastavení hodin musíš mít přepnutý mód "ODO" - přepíná se postupně mezi "ODO", "TRIP" a "bez popisu" (servisní interval) podržením "ADJ" na 2 sekundy.
V módu "ODO" podržíš na 2 sekundy současně "MODE" a "ADJ" - hodiny začnou blikat. Tlačítkem "ADJ" nastavuješ hodiny, minuty nebo AM/PM, tlačítkem "MODE" se přepínáš mezi nastavením hodin, minut nebo AM/PM. Po nastavení buď opět na 2 sekundy podržíš současně "MODE" a "ADJ" nebo počkáš 10 sekund, než se nastavení ukončí samo. :wink:
Příspěvek od Cossman » stř 24 dub 2013, 13:45
Tak mi včera volal pan Burda, že konečně došlo plexi Givi. Celý natěšený jsem ho ještě odpoledne v práci namontoval - jinak bych ho stejně domů nedostal. :oops: Asi 10 minut jsem studoval návod a pak za půl hodinku bylo hotovo. Vypadá moc pěkně, Yager je teď takový "dospělý". :wink:
Pak následovala cesta domů z práce (cca 30km). Už první rozjezd byl takový línější, bodeť taky ne, když je to plexi oproti originálu "jak vrata od stodoly." No říkal jsem si, za větší pohodlí by se ta menší dynamika a určitě i maximálka (mám najeto něco přes 800 km, takže ještě nejezdím na plný plyn) dala oželet. Pravda ve městě mi bylo docela teplo, už po 300 metrech jsem si musel otevřít hledí. Ochrana rukou je taky hodně dobrá. Ale jen jsem vyjel za město, kdy šla rychlost nad 60 km/h, začal jsem pociťovat, že mi nějak táhne na nohy a zezadu na krk. :shock: Od 80 km/h jsem navíc začal pociťovat nějaké turbulence zezadu, jako by mě někdo tahal za bundu a šťouchal do zad. :roll: Tak mám z toho takové rozporuplné dojmy a zvažuju návrat k originálu, i když malému. Případně nějakou úpravu, hlavně na bocích pod řídítkama, odkud pravděpodobně vzduch proudí na nohy. :roll:
Bobo76
Příspěvek od Bobo76 » stř 24 dub 2013, 14:55
Musíš hodit za sebe manželku nebo někoho jinýho a tím se turbulence určitě zlepší. Nebo spíš je nebudeš schytávat ty... Mě došlo velký plexi dneska takže su zvědavý jak to dopadne u mě jestli si též nebudu muset za sebe někoho sehnat... :roll:
Příspěvek od manet125 » stř 24 dub 2013, 14:57
Zvykneš si. Vlastně se o turbulenci můžeš opřít při delší cestě :-D
Příspěvek od Cossman » stř 24 dub 2013, 15:00
Turbulence ještě ujde, ale na nohy táhne fakt hodně. Ani na Agilitce to tak nebylo. :roll:
Příspěvek od manet125 » stř 24 dub 2013, 16:23
Půjde změnit sklon? Třeba se pak změní tlakové a vztlakové poměry.
RoDoDc
Nastavení hodin
Příspěvek od RoDoDc » stř 24 dub 2013, 17:53
Cossman píše:Pro nastavení hodin musíš mít přepnutý mód "ODO" - přepíná se postupně mezi "ODO", "TRIP" a "bez popisu" (servisní interval) ...
:? Aha, tak to jsem nečekal, že to musí být v ODO. Začínal jsem z různých pozic budíků, ale asi jsem se nikdy netrefil na výchozí ODO :D
Každopádně děkuji za radu, hodiny nastaveny.
RoDoDc
Velký štít
Příspěvek od RoDoDc » stř 24 dub 2013, 17:58
Já mám na Yagerovi plexi od Biondy a na nohy mi taky táhne, jako bych měl malý stan :D.
S malým jsem vlastně nejel, protože když jsem ho kupoval, tak z Prahy na něm jel švára, jakožto zběhlej motorkář a doma jsem na něj hned nahodili hned Biondy. V určitý pozici na sedadle jsou ty "šťouchance" docela v poho, i když je na tachometru cca 98. Ale na nohy táhne skoro pořád.
Příspěvek od HonzaH » čtv 25 dub 2013, 07:29
Za vysokým plexi se už z principu bude vždy tvořit podtlak, do kterého se právě snaží vecpat ten vzduch, co způsobí pocit, že vám táhne na nohy. Já to vyřešil tak, že jsem napsal ježíškovi a ten mi donesl pod jedličku podkolenka :wink:
Příspěvek od Gek » čtv 25 dub 2013, 07:43
Co tohle ??
Obrázek :lol:
Nebo někde udělat přifuk. Aby to sráželo vzduch a nevytvářelo turbulence. Proto jsou u vyšších plexi přisávací otvory.
Příspěvek od Cossman » čtv 25 dub 2013, 10:43
Tak jsem se včera při cestě z práce rozhodl, že plexi půjde dolů. Teplota nějakých 22°C, bylo mi docela horko na hlavu, ruce v letních rukavicích spocené a nohy "otlučené" od plápolajících nohavic. Fouká tam jako na motorce. Už jsem se viděl, jak se koupu ve vlastním potu při letních 30°C a zároveň chytám revma do nohou. :shock:
Ta deka je Geku určitě dobrá při chladnějším počasí, ale v létě? :roll: Na Agilitce jsem o ní přemýšlel, ale na Yagerovi byly nohy úplně v pohodě. I za deště jsem měl rifle úplně suché.
Změna sklonu by byla možná asi jen po nahřátí a na to si sám netroufám. To by ale od táhnutí na nohy stejně nepomohlo. Možná od turbulencí nebo by je naopak mohlo ještě zvýšit. Spíše jsem přemýšlel o nějakých "křidélkách" pod řídítkama, které by vzduch nasměrovaly více dozadu.
Teď ale nemám moc času, takže prostě půjde dolů. Až bude někdy deštivo, zkusím ho znovu namontovat a projet se. Pak se rozhodnu, jestli ho nechám na podzimní plískanice nebo zkusím prodat. :wink:
Příspěvek od manet125 » čtv 25 dub 2013, 10:58
Hmmm :(, tak to je škoda. Jeden se na něco těší a pak až to má, je zklamaný. Co to vyřešit gumičkama na kalhotách, nebo vysokýma botama? Na Xcéčku mi taky plandají nohavice, ale asi ne tolik.
Příspěvek od Cossman » čtv 25 dub 2013, 11:02
Pravda, zklamaný jsem. :( Ono je asi dobré do města, ale jak se více rozjedeš, už to není ono. S originálním plexi mi nohavice neplandaly v podstatě vůbec, maximálně při míjení protijedoucího auta.
RoDoDc
Větrno za plexi
Příspěvek od RoDoDc » čtv 25 dub 2013, 16:35
Hmm, tak to já asi dneska nebo zítra dopoledne sundám velký plexi (to zas bude práce :)) a dám tam malý. Porovnám to a rozhodnu se. Když jsem jel v dešti (ne, že by to byl nějakej chcavec), tak jsem měl lehce kapky vody na ramenou. Je možný, že jak se ten vzdušnej "pytel" za plexi zavíral, tak mi nějaká voda přistála na bundě.
Nebo udělat v prostoru nohou malý deflektory, aby směrovaly rozraženej vzduch.
No uvidím.
Takže nasazen originální plexi štít. :) Zítra uvidím a dám vědět, jak to bylo s foukáním na nohy :)
Tak zatím.
Naposledy upravil(a) RoDoDc dne pát 26 dub 2013, 12:10, celkem upraveno 2 x.
