Jarní startování
Re: Jarní startování
Taky jsem nedopadl slavně. Baterka Yuasa na TGB je stará asi 4 roky, v poslední době dostala zabrat (voda v palivu, pořád to chcípalo). Dobil jsem ji, ale už moc nedrží napětí. Blíží-li se teplota k nule, nenastartuji. Koupil jsem gelovku Varta. Do kastlíku je blbý přístup, hlavně k plus kabelu. Nejprve se mi ho nepodařilo dobře utáhnout. Napodruhé až moc dobře, utrhl jsem olověný konektor. Tak jsem to nějak zbastlil, prodloužil kabel a zítra vyzkouším, jestli to bude fungovat.
Dostal jsem doporučení od odborníků v prodejně Čekl na Pze 9: Nalít elektrolyt, nechat 3 hodiny k vytvoření gelu a pak uzavřít, nabít do plna pulzní nabíječkou. Prý ty moto baterie stejně moc nevydrží. To je pravda, v autě mám originál u téměř 12 let a furt OK.
No vidíš. Já jsem tam loni napsal dotaz, že Yuasa mi stojí 1300 a Varta je za 800, tak jak je to s kvalitou. Na to mi odpověděli, že Varta změnila cenovou politiku u motobaterií ale nemůžou mi říct jestli se to nepodepsalo na kvalitě. No a po roce jsem jim napsal ten stejnej dotaz a odpověděli mi, že nejlepší baterie jsou Yuasy a Exide, se kterýma mají výborný zkušenosti, ovšem Varty momentálně patří spíše do podprůměrných.
Jinak nová Yuasa je už doma a ještě zkusím podráždit tu starou, třeba to sní nebude tak špatný drží napětí 13.2V
No Mulahu, nevěřím tomu, že Yuasa je taková kvalita. Gelovka Fiamm mi na menším skútru odešla stejně rychle. Zdá se, že je to samou koncepcí baterie pro motocykl - při startování dochází k hlubokému vybití. A možná i tím, že gelovka dává vysoký startovací startovací proud, ale na úkor životnosti. Možná to vidíte jinak. Pokud jde o Vartu, v autě se mi osvědčila, fungovala nejméně 7 let a pokud vím, je tam stále. Navíc jsem za Vartu YTX14-BS dal u Čekla 837 Kč, což považuji za velmi dobrou cenu.
Ještě jednu zkušenost: Prodejce Cyborga mi tvrdil, že bezejmenné čínské gelovky často vydrží víc než značkové. Tam jsme měnili v záruce, protože odešla jedna cívka na alternátoru, dobíjení bylo vadné a baterii jsem tím pádem úplně odrovnal.
Teda se omlouvám a dávám sem:
Klucí,
dopadl jsem tak, že ze čtyř skútrů mám odstaveny 2 se stejným problémem - nestartují.
TGB - chytne, ale volnoběh neudrží. Problém se už dřív objevoval, pak zmizel. Zdá se mi, jako by byl přicpaný přívod paliva. Myslíte, že je problém v palivovém filtru?
Cyborg - cvaká relé, motor se nehne. Vyměněna baterie, relé, přešel jsem ukostření. Problém přetrvává. Problém přetrvává od zimy, ale vždy se dřív nebo později podařil nastartovat, teď už ne. U teplého motoru problém nebyl.
Oba skútry mám v Praze, daleko od servisu.
Poraďte¨, prosím, co děalt!
Klucí,
TAk první co bych udělal je nastartoval kabelama přímo přiložením na startér...
TGB je karbec nebo?
TGB je karbec nebo?
Tak to je dobrý nápad. Snad ten startér najdu. Jaké jsou poznávací znaky?
TGB 300i je se vstřikováním.
úspěch
Chtěl bych vám moc poděkovat. Zejména ok8 mi otevřel oči. Startér - protože jsem nevěděl, kde je, nesáhl jsem na něj. Dnes jsem ho objevil i plus konektor od baterky. Šroub jsem nepovolil pro blbý přístup, ale aspoň prostříkl sprayem na kontakty. A výsledek se dostavil. Točil váhavě, proto jsem při 2. startu použil kabely.
Na TGB budu hledat palivový filtr. Myslím si, že je špatně průchozí. Když se nezdaří, budu hledat servis v Praze nebo´na Kladně.
Takže ještě jednoui díky KC za pomoc!
No a kde je problém? ve stratéru nebo kontaktech kabelu?
U stříkaček může odejít i podavací čerpadlo = nízký tlak v palivovým okruhu a vstřik pořádně nerozprašuje. Odpoj hadici za filtrem a zkus jak chčije benzín při čerpání. Tlak asi nezjistíš, pokud tam není ventilek jako jsem měl v autě (3 Bar tlak).
To chcípá jen u studenýho motoru nebo i teplýho?
všechno je jinak
U Cyborga byl zoxidovaný kabel u startéru. A taky je asi slabší ta Varta baterie. Když jsem přes kabely spojil ještě jednu, chytlo to.
TGB jsem dnes po týdnu na parkovišti natočil. Nejdřív točil naprázdno a mě napadlo - stojánek. Tak jsem ho pořádně zatlačil a skůtr chytl. Myslím, že na obou se projevil zimní provoz, resp. sůl. Ta nadělala v elektrice paseku.
Jsem rád a snad, snad už bude pokoj.
Dík za rady, naštěstí se vážné závady nepotvrdily.
Sůl je sfiňa ... a vždycky bude!
Stojanek byl uvolneny, asi byl spatny kontakt. A tim padem motor bud nenaskocil nebo hned zhasl'
ručník v ringu
Tak jsem to s Cyborgem vzdal. Jednak se mi nepodařil uvolnit šroub, co drží kabel ke startéru. A navíc po tlumeném světle teď už nesvítí ani obrysová. Zřejmě bude zrada někde v elektrice. Start. relé cvaká, to je vše. Zavolal jsem do servisu v Praze, kde jsou ochotni ho přivézt a vzít do péče. O dalším osudu pacienta vás budu informovat. Dík za pomoc!
U Downtownu se dá konektor přepojit na jiný vedle a pojistka stojanu je tím vyřazena.
Jo, Cyborg je Baotian, čistá čína. Kopie Hondy Sh 150, celkem povedená.
