Stránka 1 z 8
Kufry, brašny, kapsy - jaké jste si vymysleli řešení ...
Napsal: sob 27 lis 2010, 21:45
od jakattara
... pro převoz věcí při delším cestování?
Tak já na Nimbus namontoval Givi kufr o objemu 30l.
a na delší cestování mám cyklo brašny
http://www.saeshop.cz/cyklisticke-brasn ... rt460.html. Střední díl jsem sice musel přešitím poupravit
ale na moje nákupy a vejlety mi tato bagáž stačí
Napsal: ned 28 lis 2010, 12:09
Já tam mám Givi 370N o objemu 39 litrů
http://people200.rajce.idnes.cz/Kymco_P ... 101024.jpg O bočních neuvažuji, neb ještě nenastala potřeba a spacák s karimatkou přichytím síťkou k sedlu.
Edit: Možná jednou připojím PAVíka
Napsal: čtv 02 pro 2010, 17:40
od jakattara
Teď dal někdo k aukci pavku s vyvolávácí cenou 4999,- i s tažným zařízením. Kompletní, jen by ji chtělo dat do cajku. Mě se PAV tak líííbííí, škoda jen, že ta moje pajina by ji nejspíše ani neutáhla
Maxia 3 se světly na xcitingu 500 EVO
Napsal: pát 20 kvě 2011, 23:58
od Bobo76
Dnes sem konečně zvítězil nad brzdovými světly na své Maxii 3 od GIVI. A po dvojnásobné zborce rozborce mého Xcitingu sem se rozhodl napsat pár vět pro další generace.
Montáž držáku od Givi není dle návodu problém (pozor v obchodě mě upozornili že na velké kufry není vhodný origo držák od Kymca). Snad jen pokud nemáte úzké ruce je asi vhodné demontovat boční plasty(já nemusel),protože je třeba vytáhnout horní šroub co drží tlumiče právě směrem ven k bočním plastům a pak ho tam i s části držáku vrátit.
To horší je pokud si dokupíte jako já brzdové světla pro tento kufr. S držákem od givi není problém všechno je připraveno jen se vyloupnou průchodky jak v kufru tak v držáku kabeláž se zacvakne a je to Proč tu vlastně píšu je že já neměl schéma zapojení elektriky Xcitingu a tak sem musel rozebrat celý zadek abych zjistil kerý dráty vedou k zadnímu světlu. Jsou tam tři hnědý zelený a zelený se žlutým proužkem. Já udělal jednu věc. Když už jsem měl rozebrané zadní světlo gumkou sem si stáhl brzdu a pootočil klíčkem do startovací pozice skusil sem dráty od kufru připojit k drátům co vedly do světla. Hned napoprvé trefa ledky se rozsvítily povolil sem brzdu a zhasly. Paráda je to třeba napojit na hnědý a zelený s proužkem. otvor na proáhnutí kabelu je přpravený (kymco na to myslí) a tak protáhnu kabel nacvaknu spojky na kabely (sou prořezávací nasadí se na kabel a zacvaknou se kleštěma) -opět málo místa ale po pár minutách se mi to povedlo. Vše dát dohromady a hurá poslední zkouška a vše OK.
Kdo nečte až dokonce projde tím samým co já a sice další demontáží
Ono totiž vše funguje pouze do doby než rozsvítíte světla. Můj selský rozum došel k tomu, že zelený s proužkem je správná volba ale kostra není hnědý nýbrž zelený. on je ukostřený i hnědý ale jen do doby než rozsvítíte světla pak tam je přívod pro koncové červené světlo 12V. Takže po zapnutí světel bylo na obou stranách přídavných brzdových světel 12V
Závěr: celo zelený drát - kostra, zeleno-žlutý - brzdová světla, hnědý - koncové světlo, další dráty ve stejném svazku jsou oranžový levý zadní blinkr, modrý - pravý zadní blinkr
Napsal: sob 21 kvě 2011, 17:27
od motorr66
Napsal: sob 21 kvě 2011, 19:30
Já si tam ještě brzdové nedal, mám to udělat? Teď, když Bobo odvedl průkopnickou část, tak bych i mohl
Napsal: ned 22 kvě 2011, 17:16
od Bobo76
Jo jo průzkum to je moje kdo znáte Cimrmany tak jsem něco jako jára průzkumník slepých uliček neb i on experimentálně zjistil, že vyfukováním cigaretového kouře do vody zlato nevzniká....
pro Maneta a Motora bez světla to přece není ono když kufr tak osvětlený
Napsal: ned 22 kvě 2011, 20:51
od trotl
Napsal: pon 23 kvě 2011, 05:45
Přiznám se, mě ne
. Ale že to napadlo tebe mě nepřekvapuje
Napsal: pon 23 kvě 2011, 07:58
Zdendo, to je vynikající nápad, který jistě najde mnohé uplatnění. Jen nevím, jak vyřešit to, že se budeš jednou rukou hrabat v kufru a něco hledat a druhou mačkat brzdu. Ať to zkouším jak to zkouším, buď světlo v kufru svítí, ale nemohu tam hrabat, nebo pustím brzdu a než doběhnu dozadu, světlo zhasne.
Jak tohle vyřešit ??
Napsal: pon 23 kvě 2011, 09:22
Seš pomalej
Napsal: pon 23 kvě 2011, 10:18
od trotl
Tak buď bude pravda co napsl Míla ,ale Bobo to vyřešil gumkou nataženou na rukojeť řídítek a páčku brzdy.
Napsal: pon 23 kvě 2011, 13:00
od Bobo76
tak to si mi nasadil brouka do hlavy. že by ze tři bílé LEDky nějaký odpor vypínač (ať to nesvítí když je kufr zavřený) kusek drátu k baterce a voalá osvětlený kufr. Kurňa a když už se v tom budu vrtat vytáhnout do kufru aj blinkry oranžové LEDky su též k mání. tý jo a co tak kompresorek a z kufru udělat ledničku na birela - obložím to vatou výparník vytáhnu nahoru na víko (něco jako má Ladínek ten rošt nahoře) tam by se až se to rozehřeje mohlo grilovat. Když už budu mít v kufru zimu tak tam protáhnu hadičku skrzevá kterou poteče pívo z bečky. Ledky zapojím přes stroboskopický efekt bude světelná šou kurňa nějak sem se rozjel. Udělám z Xcéčka pojizdný párty skútr ....
to bude z hladu a přepracování du se najíst a pak si lehnu a dám si studený obklad
Napsal: pon 23 kvě 2011, 13:10
Ne ne ne, žádný obklady. To je hodně dobrej nápad. Jdi do toho, pomůžu ti s testovacím provozem
Napsal: pon 23 kvě 2011, 13:21
od Bobo76
..... ještě tažné koupit PAVku ať je kam dát tu bečku ....
končím du si odpočinout
