Stránka 1 z 12
Napsal: sob 04 úno 2012, 20:54
od Oskar 78
Zdravím všechny
Jsem naprostej nováček a potřebuju poradit s mim novým skútrem. Je sice použity ale je jako nový. Nemáte někdo k tomuto skútru servisní manuál, abych nemusel jezdit pořád do servisu?? Nechci zbytečně něco poničit a proto se chci zeptat jak u tohoto modelu vyměnit brzdovku ? Nádobka je schovaná pod plastama a chci se zeptat jak to odstrojujete a tak vše okolo této akce. Můžete mi taky poradit jak se seřizuje vůle páček obou brzd? A jak je přidělán lanovod náhonu na předním kole protože se mi ho podařilo při převozu vytrhnout a nechce tam moc držet díky.
Napsal: ned 05 úno 2012, 14:54
od jakattara
Už jsem Ti odepsal na SF, ale pro jistotu ještě jednou - mrkni tady
http://www.kymco-ersatzteile.de/shop/ca ... 1_1579_184 .
Jinak co se týká těch páček brzd, já si je nastavuji tak, ať mi to brzdí a nelítám přes řídítka
, na ty plasty najdeš určitě postup na tom odkazu výše, sice jen na schématku, ale jde to z toho vyčíst. A k tomu náhonu - myslím, že sis ho urval a bude třeba pořídit nový. Z těch stálých přispivatelů tady, myslím že Vitality nikdo nemá, ale klidně se ptej, myslím že to bude obdobné
Napsal: ned 05 úno 2012, 18:00
od Oskar 78
Děkuju ti za odkaz, ale když na něj kliknu tak se mi otevře prázdná kolonka na odpověď k tématu. Nestala se chyba? Zkus prosím tě poslat ještě jednou. Děkuju.
Napsal: ned 05 úno 2012, 19:04
od jakattara
Promiň, opraveno
. Budeš vlastně na hlavní straně schémat k Vitality
Napsal: ned 05 úno 2012, 21:37
Jak to, že nemá Vitalitku. Já mám, sice jenom padinu 2T, ale mám.
Takže se Ti mrknu, jak tam drží ten náhon, ale co se týká výměny brzdovky neporadím. Ještě jsem tak nečinil, poněváč strasně nerad brzdím.
Napsal: pon 06 úno 2012, 08:11
od jakattara
Jeeeeeeezevec vlastně ano
, Jouza má. Tak vidíš to
Napsal: pon 06 úno 2012, 19:05
od Oskar 78
Tak manual mám díky moc. Je to tam docela dobře vše vysvětlené ale ten náhon tam není ach jo. Tak až budeš mít čas tak mi prosímtě dej vědět jak s tín náhonem. A jestli mohu tak přilož foto. Jsem z něj takovej nervozní a nechci ani popojed než to dám dohromady. Díky moc.
Napsal: pon 06 úno 2012, 19:11
od jakattara
Napsal: pon 06 úno 2012, 19:21
od Oskar 78
Na budoucí objednání a čísla dílů je to dobré. Ale já potřebuju vidět konec toho náhonu co se mi tam vlastně ulomilo.
Napsal: pon 06 úno 2012, 19:27
od jakattara
Tak pokud se ti něco ulomilo, je to problém, ale to nepoznáš po demontáži? Já bych řekl, že ten náhon bude stejný jako mám na Agilitě a nepřipadá mi to, že by to nešlo poznat. Mě to pod tachometrem drží mátka a dole šroub, který je v takovém žlábku na konci toho bovdénu. Ale třeba je to u Vitality jiné
Napsal: pon 06 úno 2012, 20:04
od Oskar 78
A můžu poprosit a foto toho konce co se dáva do kola. Alespoň poznám jestli sem něco urval nebo co je tam špatně. díky moc
Napsal: pon 06 úno 2012, 21:10
od jakattara
Fotku teď nemám, ale já to mám uplně stejné jako na tom posledním odkazu.
Napsal: úte 07 úno 2012, 07:25
Momentálně nemám čas to rozebírat, ale tohle by ti mělo stačit.
Tady máš celý odkaz.
http://www.ebay.de/itm/TACHOWELLE-KYMCO ... 4cfc2435e1
Napsal: úte 07 úno 2012, 08:25
od jakattara
Přesně jako na Agilitce
Napsal: úte 07 úno 2012, 12:46
od Oskar 78
SUPÉR!!!!! tak to se mi ulevilo
. Mám ten konec uplně stejnej. Na tom plastovém náhonu na kole je jistící křížovej šroubek ze kterého se to asi vytrhlo tak ho povolim nasadim náhon a zase zašroubuju a bude vše ok
Děkuju vám za snahu mi pomoct
Můžu ješte jednu otázku? Chci si vyměnit olej v převodovce. Výrobce píše dát tam SAE 80W/90. Včera jsem si koupil tubu oleje 125ml od výrobce Putoline ale 75W/90 bude to problém? Mluvil jsem se servisákem z Kymco a ten mi řek že v žádném případě a v té prodejně kde taky servisujou skútry zůznejch značek mi řekli bez problémů že to dávaj všude. Tak už fakt nevim. Jestli to tam dávaj aby si zajistili do budoucna práci se zničenýma ozubenýma kolama nebo co?
Můžete mi doporučit olej kterej tam patří a dal by se koupit okolo Prahy nebo v Praze? Díky
