Příspěvek od jakattara » pon 16 čer 2014, 18:25
Jak je na tom po tolika km řemen? Nebo už máš druhý?
Příspěvek od Rosi45 » pon 16 čer 2014, 18:38
Na řemen jsem se díval kolem 12 tisíc a vypadal dobře. Byl zhruba o 1mm užší. V servisním manuálu je výměna 20 tisíc, ale uvidím jak na tom ten starý bude, jestli prodloužím, nebo zkrátím interval, bo nový stojí téměř 4 litry a jiný jak Mitsuboshi tam nebudu dávat.
zbysa
Příspěvek od zbysa » pon 16 čer 2014, 21:35
jakattara píše:Jak je na tom po tolika km řemen? Nebo už máš druhý?
Zatím vypadá ok bez prasklinek :-) orig mitsuboshi venkovní šíře 2cm vnitřní 1,4cm výška 1cm ale na 300 je jiný
Kymco Downtown 125 bílá Variátor Malossi Multivar 2000
Příspěvek od HonzaH » čtv 19 čer 2014, 08:08
Já kontroloval řemen nedávno, při 19 tisících a ikdyž píšou měnit při 20t, tak asi ještě počkám. Vypadal dost zachovale, ale kde jsi Rosi našel ten údaj o šířce řemene? ... nemůžu to nikde najít :(
Příspěvek od Rosi45 » čtv 19 čer 2014, 08:13
Podle nového.
Někde jsem četl,že by neměl být od nového užší o víc než 1.5 mm. Potom už je na výměnu.
A válečky máš OK ? Žádná výkonová díra když tomu naložíš ?
http://www.skutry-levne.cz/nahradni-dil ... 40080.html
Příspěvek od HonzaH » čtv 19 čer 2014, 08:18
Díky Rosi, já to hledal v manuálu :D :D
Je pravda, že dnes jsem ráno potřeboval předjet hodně pomalu jedoucí auto, zabral jsem za heft a ono skoro nic :shock: ... trvalo to hrozně, než se to rozjelo, asi zkusím rozebrat varec a ohledat oplošení válečků ... :wink: .. ale možná je to vzduchovým filtrem, přeci jen jezdím pořád origofiltr .. celých 19 tisíc a kousek :? :)
base1000
oil service
Příspěvek od base1000 » pon 30 čer 2014, 20:05
Ahoj chlapi, začala mi na kymcu downtown 125 svítit kontrolka oil service. Potřebuju poradit, zda jde něco pomačkat, at to zmizí.. do servisu se mi nechce a manuál nemám :D Jinak olej měním co 5 tisíc km, nebo co rok. Díky..
Kymco Downtown 125i ABS, 2009, bílá
zbysa
Re: oil service
Příspěvek od zbysa » pon 30 čer 2014, 20:16
base1000 píše:Ahoj chlapi, začala mi na kymcu downtown 125 svítit kontrolka oil service. Potřebuju poradit, zda jde něco pomačkat, at to zmizí.. do servisu se mi nechce a manuál nemám :D Jinak olej měním co 5 tisíc km, nebo co rok. Díky..
V návodě píšou
Oil service indicator: Lights when the scooter
has reached the oil service interval mileage.
The indicator also lights when the ignition is
turned ON but should go out once the engine is
running.
Press the ADJ. button for two second, then
displays theODO TRIP or empty mode.
Press the ADJ. and MODE button
simultaneously at the empty mode, then the
indicator go out automatically.
Mě se to zatím nerožlo a to mám najeto přes 26000km takže jsem to ještě nezkoušel :-)
Příspěvek od Rosi45 » pon 30 čer 2014, 20:55
nacvakej display aby tam nebylo ODO,Trip atd a potom podrž obě tlačítka.
base1000
Příspěvek od base1000 » stř 09 črc 2014, 22:20
Díky za info, service oil vymazán:-) Ještě jsem se chtěl zeptat čím to muže být, když při rozjezdu jakoby prokluzuje řemen? Dělá to jen když je venku teplo...
Příspěvek od Rosi45 » stř 09 črc 2014, 22:28
Nedokážu si představit jak se to pozná, že prokluzuje. Měl jsi to odkrytované ?
Příspěvek od jouza74 » čtv 10 črc 2014, 07:39
Nejspíš to jako by fňuká, může být i nějaká vibrace, nebo lehké pocukávání.
base1000
Příspěvek od base1000 » pon 25 srp 2014, 09:14
Zdravím všechny, chtěl jsem se zeptat, zda se u downtowna 125 musí seřizovat ventily, nebo něco takového? Začalo mi v tom něco někde cinkat a nevím čím by to mohlo být :D Díky za odpověď
Příspěvek od Rosi45 » pon 25 srp 2014, 09:43
Určitě se seřizují. Podle servisky každých 5 tisíc, ale vím, že tak často to není nutné.
base1000
Příspěvek od base1000 » pon 25 srp 2014, 15:07
Každých 5 tisíc.... hmm, mám najeto 17 tisíc, tak už by to možná chtělo:-) Může se to projevovat tím cinkáním? Nebo co jiného může to cinkání způsobovat?
