Grand dink 125 2014
Grand dink 125 2014
Ahoj chalani... mam grand dink 125 new striekačka, poradte mi ako mam vymenit žiarovku v predu ale aj vzadu??? Dnes som na tom maturoval, a vyzera to tak že treba rozobrat pol skutra???!!! neviem sa dopatrat ani manualu
Re: Grand dink 125 2014
No k výměně přední stačí sundat přední maska. Proč ty žárovky potřebuješ měnit? Nechceš tam dát ledky, že ne?
Nie to urcite nechcem vymienat za ledky, ja len že ak sa mi vypaly žiarovka ako ju vymenit, po včerajsku ako som sa nato koukal tak...ako sundam tu prednu masku ,nieje uchytena z vnutra skrutkami?? Ešte sa na to pozriem. ale inak každa rada dobra ,Zatial dik.
Nemaluj cigána na můr ANi na jednom ze svých 3 skůtrů Kymco mi nebylo třeba měnit žárovku. A popravdě ani nikoho neznám kdo by žárovku měnil. Nicméně výměna žárovky by měla být popsaná v manuálu. Manželky K-xct taky nemá žádné viditelné šroubky tak v tom musí býti nějaký fígl.
Nooo žiadneho toho...nemalujem . Len ma tak napodlo že ako...A poprosim ta o nejaky link na ten manual ak maš, lebo ten čo mi ho predal nema žiadny Tak zatial dakujem.
http://www.manualslib.com/manual/981121 ... =55#manual
Tady sem ti to našel
Dakujem!! len ja mam ten novši po fejlifste od roku2012. Ale určite mi to pomože pochopit anatomiu A ešte by som sa rad dozvedel ake maju byt tlaky v pneu? v predu je 120/13 a vzadu je 140/12. Dakujem.
Já foukám co dovolí guma. Když je na ní napsáno max 2.2, foukám 2.2
tak som sa pozrel na štitok a s kamošom sme to rozluskly predna 2,0 zadna 2,5 pri pri obsazeni dvoma tak zatial
Také jednoduché, že????
Né tak docela. Si představ, že už tam nejsou původní gumy na které je ten štítek, ale mohou tam být gumy nějaké hóóóóódně neznačkové (nechci psát levné) kde zadní má limit třeba jen 2Mpa. A ty koukáš na štítek. To je blbost. Štítek, nebo samolepa ať si píše co chce, ale zásadní je údaj na guměHonzaH píše:Také jednoduché, že????
Vždycky platí to, co je na štítku. Jestli má guma nižší limit, nemá tam co dělat.
Tož tak to je.
Tož tak to je.
Údaj na gumě je maximální možný plnící tlak, jakou tu kterou gumu můžeš hustit. Ne hodnota tlaku v pneu doporučená výrobcem moto. Zatím jsem se nesetkal s případem, že je na gumě nižší údaj než na štítku instalovaném výrobcem.
Ahoj, měnil jsem na mém Dinkovi válečky. Originální jsem naměřil 20,8mm. Takovej rozměr nikde nemůžu sehnat. Dal jsem teda 20mm 16g a víc jak 90 to nejede. Taky se mi zdají moc těžký - budu řešit odvrtáním hmoty. Horší je ten rozměr, protože i v manuálu píšou 20x15mm ale originály byly 20,8mm!! Ty dvacítky asi míň stáhnou řemenici a převod je lehčí = pomalejší. Kde bych sehnal origo válečky daného rozměru?
