MXU 500
MXU 500
Vaše zkušenosti a názory
Promo video
______________________________
MXU 500 Pískovec
MXU 500 Pískovec
Nějake testy MXU 500
http://www.ccmoto.cz/include/Kymco_MXU_ ... 92d3b52ff8
MXU 500 Pískovec
MXU 500 Pískovec
MXU 500
Zdravim vsechny, taky jsem majitelem MXU 500. Pred tim jsem mel MXU 250 a po seznameni se se strojem a ziskani zkusenosti jsem sel do vyssiho obsahu a hlavne rozmeru. Potreboval jsem neco pro dva dospele lidi na jezdeni na ctyrkolko vandry. Mel bych tech. dotaz jestli petistovka ma krom olejoveho filtru jeste i olejove sitko jako 250-tka? V manualu neco o tom pisou, ale me se to moc nezda, ze by tam bylo oboji. Jinak jsem se chtel zeptat , jestli se budu moci zastavit na servis v Sasamotocycles v Bzenci nekdy v dubnu?
Tak zatim.
Fany
Tak zatim.
Fany
Fany
Asi nemá, teda asi má ale zrejme na nasávacom nátrubku čo saje olej z vany a to nebýva bežne prístupné to tam je len pre istotu aby to nenasalo nejaký bordel... ak tam je plnoprietok filter ako na Xcitingu tak tam tiež nieje to sitko volne prístupné... a motor to bude asi ten istý...A v manuali asi píšu lebo je spoločný pre oba motory.Ak by to tam bolo tak jedine naspodku olejovej vane a to by si videl je to dosť velké ten šroub ... šak ti nemusím popisovať lebo si písal že si mal tú 250ku.
GD-250 .....TOPCASE, LED, NEON, ALARM a snáď časom ešte niečo pridáme...
Zadni vidlice
Zdravim, mel bych dotaz, jak je to s mazanim ulozeni zadni vidlice u MXU 500? Jsou tam cepy nebo loziska? Jak probiha udrzba tohoto spojeni?
Diky.
Fany
Diky.
Fany
Fany
Podla mňa dnes je doba keď sa všetko robí čo najviac bezúdržbové takže asi tam budú nejaké gumové silentbloky... tak jak inde na nápravách.A v návode nije nič o tom popísané ?tam by mal byť plán údržby s popisom.To je podla mna urobené ako náprava na aute akurát to je všetko menšie takže silentbloky na začiatku ramena ako je chytené o rám a na konci ako je koleso sú gulové čapy a tie sú určite bezúdržbové akurát treba sledovať či neni roztrhnutá manžeta aby tam nešiel bordel a voda . to ak si pozreš v reále na podvozku a niesi uplúný technický analfabet tak to zistíš či tam treba dačo mazať alebo nie.
Naboje
Tak MXU500 ma krom olejovaho filtru-kartuse jeste i olejove sitko, dole hned vedle vypustneho sroubu. Nekde jsem cetl, ze ctyrkolka Gladiator od Journemanu ma na nabojich maznice. Nevi nekdo, jak je to u Kymca? Jsou tam taky maznice, je treba to cas od casu mazat?V navodu ani cizojazycnem jsem nic nenasel. Tak zatim.
Fanda
Fanda
Fany
