Problem s volnobehem
Re: Problem s volnobehem
Příspěvek od Rosi45 » sob 26 zář 2015, 16:53
Mechanikova teorie se mě zdá hodně přitažená za vlasy,byť čidlo může být vadné.
Přemýšlím - z kopce bez plynu - vstřikovač neposílá do válce palivo. Přidáš - dá a po chvíli přestane a tak se to opakuje několikrát a pak se normálně rozběhne . Hmm :| To mě na klapku moc neukazuje. Nějaký nápad druzi ?
shampoo
Příspěvek od shampoo » sob 26 zář 2015, 20:52
Skús ten sprej ,ak ho nechceš kupovať napíš mi SZ ,,,pošlem ti adresu a telef. od Levíc bývam neďaleko ,vystriekame mojim, čo to urobí :?:
No možno to robí aj chudobná zmes ,mne niečo podobné tiež robilo ,,ale skôr keď som dal plný kvalt do tiahleho kopca ,,,vtedy mi vynechávalo tak ako tebe skoro ako keby chcel motor skapať.
Pomohli mi vtedy dve otáčky doprava na karburátory odvtedy to ťahá ako čert kopec -nekopec ,možno trochu aj na úkor spotreby :roll:
Každopádne napíš ako to dopadlo s tým vystrekovaním klapky ,nech vedia aj iný .....nech sa darí :Y:
Příspěvek od HonzaH » úte 29 zář 2015, 08:23
Jestli je tam řídící jednotka, tak tam asi nebude karburátor ... nebo jsem myšlenkově mimo??? :roll: :?
shampoo
Příspěvek od shampoo » úte 29 zář 2015, 17:26
No jasne :lol: ,,tak ako mám nazvať teleso kde je škrtiaca klapka ? Z boku tohto telesa je nastavovacia skrutka.
Dajú sa sem vkladať fotky ?
Chcel by som založiť nove vlákno s úpravami a vylepšeniami ale radšej ako tisíc slov by bolo lepšie upnúť fotku :yes:
Příspěvek od Cossman » úte 29 zář 2015, 18:09
Nové vlákno klidně založ a návod na vložení fotky je tady.
jarobo
Příspěvek od jarobo » úte 29 zář 2015, 21:57
Tak som si povedal, že problém vynechávania motora po brzdení motorom dole kopcom nie je taký veľký, aby som kvôli tomu rozoberal skúter. Tak som sa naučil dole kopcom jazdiť s trochu pootvoreným plynom, vtedy to nerobí.
Možno môj skúter nemá rád diétu (rozumej jazdu bez benzínu) a v tom s ním musím súhlasiť.
Kymco Downtown 125i 2011
Vyhlos
Příspěvek od Vyhlos » pát 02 říj 2015, 12:22
Od té doby co jsem natankoval stovku u omv starty na brnk i v ranním chladu, jen mi to jednou chcíplo asi po 500m jízdy při čekání na křižovatce. Jinak volnoběh přibitý na 1600 otáček. Zkusím nastavit vůli v plynu, zatím jsem to neřešil, i když jsem to měl dělat pravidelně. Kdyby se tím nenastavením mohla přivřít klapka vzduchu víc než je zdrávo, tak se to holt zastaví. Bez vzduchu nejede ani Kymco. Uvidím.
Jan
Příspěvek od Jan » úte 20 zář 2016, 18:53
Měl jsem podobný problém. Prostě je to špatným benzínem. Nalil jsem čistič palivové soustavy a motor jede jak má. :yes:
