kovove cinkani
base1000
kovove cinkani
Příspěvek od base1000 » pát 16 čer 2017, 01:32
Ahojte, pri jizde je slyset takove kovove cinkani asi od 4000 otacek... nejsem schopny rict jestli je to od motoru, nebo odkud... nevite nekdo co by to mohlo byt? Dekuji
Kymco Downtown 125i ABS, 2009, bílá
Re: kovove cinkani
Příspěvek od HonzaH » pát 16 čer 2017, 07:06
Myslíš jako když začne někdo malinkým kladívkem mlátit do malinké kovadlinky? .. :shock: ... tak to vůbec netuším 8) :lol: ... zkus lokalizovat odkud to jde ... na stojanu?, sundat řemen?, sundat zadní kolo? ... :roll:
Re: kovove cinkani
Příspěvek od Gek » pát 16 čer 2017, 07:23
Na informace jsi velmi strohý. Cinkot se zvyšuje s otáčkami, je stále stejný. Vezmi si dlouhou dřevěnou nebo kovovou tyčku a polož ji na motor a druhý konec k uchu. A poslouchej.
Cinkot také může způsobit špatný benzín. Až benzín vyjedeš, natankuj 95 a jezdi. Cinkot také mohou způsobit zapomenuté podložky pod sedlem. Je toho prostě hodně.
Re: kovove cinkani
Příspěvek od Cossman » pát 16 čer 2017, 10:29
Zkus si pročíst tohle vlákno, řešilo se to tam a myslím i vyřešilo.
base1000
Re: kovove cinkani
Příspěvek od base1000 » sob 01 črc 2017, 21:23
Tak po kratkem hloubani jsem prisel na to ze to dela neco u silenybloku motoru... je tam kovova podlozka ktera se trepe jak ratlik o zelezo na kterem je navlecena... a ted nevim jestli jsou vymackane ty gumy s silentbloku... jsou tam dve... v kazdem pripade jsem tam maznul hustou vazelinu a uz to ani trosku necinka.... takze dekuji za rady....
