DWTN - variátor
base1000
Příspěvek od base1000 » úte 09 zář 2014, 14:10
to Rosi 45: Takže v sobotu na Štrbském plese jsi byl ještě s těžkýma válečkama? :D
Kymco Downtown 125i ABS, 2009, bílá
Příspěvek od Rosi45 » úte 09 zář 2014, 15:04
Ano. Nechtěl jsem do toho před cestou vrtat a taky až ve středu večer jsem si dodělal klíč na povolení polořemenice variátoru.
Jinak mám na prodej válečky 15.3 - váha jako origo,po 2tis.km a neotevřené pružinky Malossi (9ks) na ladění spojky.
base1000
Příspěvek od base1000 » stř 10 zář 2014, 22:44
to rosi45:-)
Ja jen že jsem ho viděl na plese stát na parkovišti a říkal jsem si že toho borce rosi45 odněkud znám:-)
Příspěvek od Rosi45 » stř 10 zář 2014, 22:58
:D Zásah :D
Ještě na mě vytruboval jeden Downtown v kopci před Makovem :D
Příspěvek od HonzaH » čtv 11 zář 2014, 07:19
Svět je maličký ... :wink: :) :)
Marty
Příspěvek od Marty » pon 06 říj 2014, 21:30
čau, mám problém s variátorem při rozjezdu za studena to nedělá skoro vůber ale jak je zahřáty tak při rozjezdu,vytočím motor tak na 3000 otáček, se mi roztřese celej skútr ale dělá to tak do rychlosti 10-15km/h. Ale když jdu po pluny víc tak 3500-4000 tak se roztřese kratce tak na vteřinu, a jako by skočí dopředu. Ale během jízdy už to nedělá, jako při zrychlení 30km/h na 50km/h atd.... čím to může být ?? řemen, válečky, řemenice.......
Mě bylo jinak řečeno, že to není převodovka, že tam je mala plocha na přenesení síly a že ten řemen proklouzne tak proto že se to roztřese. Dík za pomoc
Kymco Downtown 125, rok 2010
Příspěvek od manet125 » úte 07 říj 2014, 02:03
Mě něco podobného dělal Xciting při rozjezdu. Po nějakém čase to přestal dělat. Vždycky v momentě, kdy se spojka "zamkla", se zatřásl.
Příspěvek od Rosi45 » úte 07 říj 2014, 05:45
Není nic jednoduššího, jak to oddeklovat a podívat se, v jakém je stavu řemen. Jestli tam není bordel. Při rozjezdu, nebo popojíždění, se mě to třese taky. Kmitá řemen. Stačí přidat víc plynu. Pro radu je taky dobré vědět, kolik km má řemen, válečky, potažmo celý skútr najeto. U variatoru dost důležité.
Marty
Příspěvek od Marty » úte 07 říj 2014, 11:02
No mám na něm 16 600km. A jaky řemen tam ma být? Rozměry typ.....
viteon
Příspěvek od viteon » úte 07 říj 2014, 11:08
mění se většinou ve 20k, minimum šířky je 19mm, jsem před výměnou, najeto asi 20000 a má 19,4 - bez viditelného poškození. Rozměr teoreticky 884mm x 20,7 - po výměně můžu upřesnit.
:!: B/125 :!:
Marty
Příspěvek od Marty » úte 07 říj 2014, 14:36
aha, už jsem myslel že to bude něco vážného..... ale jinak se chystám do toho kouknout. A četl jsem že někomu tu kymco točí i 10 000ot. mě máx 4500ot. a víc se mu nechce ale jako letí 115-120km/h. neříkám že je liný jede super ale netočí víc.
zbysa
Příspěvek od zbysa » úte 07 říj 2014, 16:14
tož to ses určitě spletl v otáčkách,vždyt kymco se rozjíždí od 4,500ot. a normálně točí až k 10000ot.Teda mě.A když dám plný kotlík při rozjezdu ,tak mě to točí od 8,500ot.Mám tam laděnou pružinu s variátorem od Malossi :-)
Kymco Downtown 125 bílá Variátor Malossi Multivar 2000
Marty
Příspěvek od Marty » úte 07 říj 2014, 18:28
Né opravdu mě začíná tahat dopředu už od 2500ot. a když dám z místa plný plyn tak to vytočím na max 4500ot. ale jako valí slušně dopředu, není to žádný chcipák ikdyž točí tak málo, je takový ostřejší. Ja ho mám asi 2 měsíce jenom tak zjištuju co jak má fungovat atd.... skutra jsem nikdy předtím neměl.
Příspěvek od Gandalf » úte 07 říj 2014, 19:16
Mel jsem rv 2012 - pri rozjezdu urcite 4-5 000 ot. a pri maximalce k 10 000. Neumim si predstavit, ze by motor s variatorem spravne mechanicky fungovaly pri tak nizkych otackach. Ze by nejake silene valecky a pruziny? Tomu otackomeru bych snad ani neveril. Ale na tohle jsou tu lepsi odbornici :)
Marty
Příspěvek od Marty » stř 08 říj 2014, 07:05
No já to můžu klidně natočit a hodit někde, fakt mi to tak točí nebo teda podle otáčkoměru :-D diagnostika by ale zjistila že ukazuje blbě ne ? Měl jsem ho na diagnostice protože jsem měl něco se škrtící klapkou, a jinak nic neukázal. Tak nevím čím to může být ....... taky se divím že všichni píšou kolik jim točí a mě tak málo a jede ostře.
