Povrchová úprava - práškové lakování (Komaxit - říkám to dobře ?), elox či je to něco jednoduššího?
To koncové světlo by nemělo svítit s denním
Od jara do podzimu je venku na dešti takže koroze je pravděpodobná.. Ví někdo kde je ukostření kabelů pro přední část?Cossman píše: ↑úte 21 kvě 2024, 11:14Pravděpodobně je někde špatná kostra (mínus pól) nebo zkorodovaný konektor. Při větším proudovém odběru tak vznikne úbytek napětí na přechodovém odporu. Ten může být i ve spínačce, přepínači světel nebo u pojistek. Nejlépe odpojit akumulátor a ohmetrem proměřit trasu od plusu akumulátoru k plusu žárovky a stejně tak od mínusu akumulátoru k mínusu žárovky (nezapomenout zapnout spínačku a světla) přes všechny konektory. Pokud jsi laik, alespoň projdi všechny konektory od akumulátoru ke světlu a přístrojovce a všechny nejen vizuálně zkontroluj, ale rozpoj a znovu zapoj.
