Agility 16 + 125
Re: Agility 16 + 125
Příspěvek od Rosi45 » čtv 06 dub 2017, 05:22
Mulah - netahej nás za nohu! Skoro 2 cm deska plus kolečka. Výška musí být větší :mrgreen: Bodéť bys to dostal na stojan. Ale poradím. Najeď si zadním kolem do výšky podstojanu :D :D :D
Příspěvek od forman » čtv 06 dub 2017, 13:06
Ja nsem si ji delal sám. 5mm plech, kolečka v železářství, jen jsem mosel sundat s koleček gumy a nechat vysoustruzit ze silonu jinak jsem s tim nehnul. Mezera mezi podlahou je 8mm a dal jsem na neho i 400kg BMW K1200 LT. KRASNE SE S TIM MANIPULUJE. Jestli se mi bude chtit tak nafotim.ale spíš ne .
Příspěvek od mulah » čtv 06 dub 2017, 16:10
Ale Vladimíre. Tahat tě za nohu, bych si nedovolil. Lamino 16mm, plus kolečka, ale takový se spešl plocháčem , takže se to přišroubovao z vrchu a kolečko bylo na boku a přesahovalo to tak 5až 8 mm :-)
pico
Příspěvek od pico » čtv 06 dub 2017, 17:22
Prave som objednal ten Rothewald. Vyhoda je, ze nemusim skuter stavat na stojan ale staci, ak nanho vylezem so zadnym kolesom a v pohode tocim s celym skutrom.
Skoda, ze dodacia lehota je 14 prac. dni, ale uz vydrzim. Bez toho sa nepohnem :yes:
Příspěvek od HonzaH » pát 07 dub 2017, 08:37
Ty jo .. za ty prašule by ti šikulové dokázali vyrobit i 3 kusy .. možná i víc, ale když možnosti nejsou .. chápu :wink: :)
Příspěvek od Rosi45 » pát 07 dub 2017, 09:36
Víš Honzo ono se to možná zdá. Pokud si to nemáš jak udělat sám.Musíš někam jet a koupit materiál. Už to stojí peníze a čas. Tomu musíš dát něco, druhému taky,ten nemá hned čas atd. atd. Ve finále ta cena není tak děsivá. :D
Omlouvám se za OT a mizím :mir:
pico
Příspěvek od pico » pát 07 dub 2017, 09:53
Honzo uvazoval som aj nad tym, dat si to urobit ( ja nemam kde ) ale potrebujem to hned, inak skuter z chaty nevyberiem a rovnake problemy nastanu pri parkovani. Pocasie je na draka, tak aspon mi nie je luto, ze nejazdim.
To je dan za byvanie v meste v panelaku bez garaze :o
Příspěvek od Gek » pát 07 dub 2017, 12:13
forman píše: Jestli se mi bude chtit tak nafotim.ale spíš ne .
Už jsi to myslím jednou nafotil, tak to stačí najít. :roll:
Rosi45 píše:Víš Honzo ono se to možná zdá. Pokud si to nemáš jak udělat sám.Musíš někam jet a koupit materiál. Už to stojí peníze a čas. Tomu musíš dát něco, druhému taky,ten nemá hned čas atd. atd. Ve finále ta cena není tak děsivá. :D
Tady bych s Rosim souhlasil. Pokud nejsi někde, kde může chybět kus plechu, nemáš kde ohnout min. 4 plech, musíš koupit kolečka a to bude tak 150 jedno. Mě se ta cena opravdu nezdá vysoká.
A taky souhlasím s tím, že jsme OUT. :oops:
Příspěvek od mulah » ned 09 dub 2017, 21:33
A já sice mám kde, i plech se může potratit, i ohýbačka tam je, ale nejspíš bych to taky koupil. Páč jeden musí plech najít, druhej naohýbat, třetí vařit, já bych musel někde sehnat ty kolca . . A pak každýho uhánět , to člověk radši koupí :-)
edit: Málem jsem zapoměl. Přijeď k nám do firmy, my ti to uděláme tak za dvojnásobek :-)
pico
Příspěvek od pico » sob 15 dub 2017, 17:28
Dnes som si bol aj napriek slusnej kose zajazdit.
Mam uz najazdenych 82 km a stale mi ukazuje uplne plnu nadrz.
Agilku som po nastartovani nechal asi 3 minuty bezat na volnobeh. Po pridani plynu vsak motor skapal. Vypol sa sytic a motor bol este studeny. Toto sa opakovalo asi 3x. Rozbehol som sa trochu nohami a uz motor zabral.
Cize bude treba bud skorej vyrazit, este so syticom a pomaly zahriat jazdou alebo na mieste cakat dlhsie.
Příspěvek od Cossman » pát 21 dub 2017, 17:24
Otázka je, jak moc jsi přidal plyn. Jestli jen lehce nebo plný kotel - tam bych se vůbec nedivil, že to zdechlo.
Ale je to nový stroj, takže nemusí být dobře seřízený. Může být moc bohatá směs => málo vzduchu a pak to po přidání zdechne. Šroub regulace bohatosti směsi by měl být od plného dotažení povolený o 1,5 otáčky.
Edit: Tak v servisním manuálu Yagera 125 jsem našel povolení šroubu regulace bohatosti směsi o 2 3/8 +- 3/4. Myslím, že Agility by to mohla mít stejně.
pico
Příspěvek od pico » pát 21 dub 2017, 19:40
Je fakt, ze sytic nie je riadeny rj. Upozornoval ma na to uz predajca pred prvou jazdou, ze ked je motor uplne studeny a sytic sa vypne, moze motor pri zatazeni zdochnut. Pridal som jemne a zdochol ale povazujem to za normalne. Tyzden Agilitka stala v chlade a sytic sa vypina dost rychlo.
Teraz je otazka, ci je lepsie zahriat motor na volnobeh na mieste alebo este pokial je zapnuty sytic, jazdou ?
Agilitka pekne na brnk chytila ale nesla do otacok a ani sa jej nedivim.
Asi to budem robit tak, ze po starte chvilku pockam a pomaly sa rozbehnem, nech sa zohreje v zatazi motor aj prevodovka.
Schimpy
Příspěvek od Schimpy » pát 21 dub 2017, 21:38
Já to s tím zahřátím dělám tak, že skútr vytáhnu z garáže, postavím ho na hlavní stojan a nastartuju. Mezitím si nasazuji helmu, rukavice a upravuju se, to zabere tak 1,5 - 2 min., a to dle mě stačí. Pak jen nasednu a upaluji... :wink:
Příspěvek od Cossman » pát 21 dub 2017, 21:49
Dělám to naprosto stejně už několik let. Vyjedu z garáže před branku (to je z kopce), nastartuju, jdu zavřít garáž, zapnu bundu, nasadím helmu, rukavice a jedu. První přidání plynu je pozvolné a při teplotě okolo nuly má občas motor tendenci se dusit. Stačí ubrat a znovu lehce přidat (někdy 2-3x ) a rozjede se to. :wink:
pico
Příspěvek od pico » pát 21 dub 2017, 22:20
Diki chlapi, aj ja to tak budem robit :yes:
